plasmameter inverter fluit
Geplaatst: 19 aug 2006, 17:52
door AZ3
Hoi daar, ik heb een vraagje die ik nog niet ben tegengekomen ben op dit forum, ik heb plasmameters geinstaleerd met inverter, nou maakt deze alleen een hele hoge fluittoon die ik behoorlijk irritand vind, is dit normaal of doe ik misschien iets fout ?
Bedankt!!
Geplaatst: 19 aug 2006, 18:11
door aggressor
volgens mij is het de transformator van de verlichting die een hoog frequent geluid maakt.denk dat je er weinig aan kan doen,behalve je radio harder zetten
Geplaatst: 19 aug 2006, 18:21
door AZ3
Hoi, Ik was er al bang van dat dat het geval zou zijn, bedankt voor je reaktie !
Geplaatst: 19 aug 2006, 18:28
door mx almere
Die van mij fluit niet, tenminste niet zo dat ik hem hoor. Misschien even proberen een andere te monteren of iets er om heen?
Geplaatst: 19 aug 2006, 18:35
door hyperman
dat heb ik ook gehad ik heb de transformators toen in een plastic buis gedaan en deze ingewikkeld in alu folie (flink dik) dit isoleert de straling enigzins waardoor de fluit weg is je kunt natuurlijk ook de kabels verlengen en de transformator ergens anders plaatsen.
Geplaatst: 19 aug 2006, 19:08
die van mij doet dat dus ook, erg irritant, maar gewoon het volume wat omhoog gooien en je hebt er geen last meer van..
hoor hem ook alleen maar als de auto stationair staat, bij rijden hoor ik hem al niet eens meer..
Geplaatst: 20 aug 2006, 07:29
door Red Mazda
ik heb dat irritante fluitje ook, maar ik hoor het alleen als ik m start, zodra ik ga rijden hoor ik hem al niet meer en ik moet zeggen het gaat wennen, want laatste tijd heb ik hem al helemaal niet gehoord.
Geplaatst: 20 aug 2006, 10:18
door Dub
raar dat iedereen daar last van heeft, ik heb nl nergens last van...
Geplaatst: 20 aug 2006, 10:20
door Marcel_mx3
bij mij was dat volgens mij weg toen ik de dimmer net onder max zette...
ps ik heb de dimmer gewoon achter het dash gelaten omdat ik gewoon dim met de normale potmeter.. en dan hoor ik helemaal niks..
