Playstation 2 groot naar klein probleempje
- Nightrider
OK , heb nog een oud model psx (groot) in m'n auto.
Dacht een kleine te steken.
Deze is 9 volt. Nu heb ik een adapter van 12 v. naar 9 v.
Dit werkt dus niet ,,, raar maar waar. Hij start op en zodra er een game gaat laden valt hij uit.
Heb 'm dan een volt meer gegeven en nog valt hij uit.
Deze moet ik dan ook op m'n 220 omvormer zetten.
Maar dat is het 'm juist. Ik heb de (lichtere) playstation er willen inzetten omdat de 220 omvormer zoveel batt verbruikt.
Vroeger met m'n playstation 1 , ook de kleine ging dit perfect.
Kon ik uren gamen op een meet zonder start problemen.
Deze playstation 2 (even zwaar) valt dus uit met dezelfde 12v naar 9v. adap.
Weet iemand hier raad mee?
MyNameIsJeroen
- Test-Pilot
- Nightrider
ik denk ook dat het een ampere probleem is!
dus je voeding kan niet genoeg vermogen leveren en zal daardoor een voltage dip krijgen met als gevolg dat je ps2 een te lage spanning krijgt en waarschijnlijk in z`n protection schiet.
hoeveel ampere is je voeding?
vaak nemen console`s zoals de ps2 hele korte tijd een hoger amperage op dan dat de originele voeding continu kan leveren en er zit een kans in dat jou voeding dat niet aankan of ook in een soort protection slaat!
ik heb dit zelfde jaren geleden gehad toen net de psone uit was
die kapte er ook mee als die meer vermogen nodig had
heb toen een andere voeding gehaald en dat werkt wel!
- Nightrider
- Nightrider
- mazdamaster
