Kosten KL-ZE blok
Kosten KL-ZE blok
Ik had bij jeroentje gezien dat een 200PK sterk KL-ZE blok 1500 euro kostte, ik heb nu de v6 kan iemand mij vertellen wat het totale kosten plaatje zou wezen voor de nieuwe motor, met het erin hangen dingen aanpassen zoals de koppeling enz.
Ik hoop dat iemand me een goed beeld kan geven
zelf doen... dan kan het goedkoper
het is niet zomaar even een werkje wat je even tussendoor doet....
hij had het laten doen bij bastian, en was toen 2800 ofzo kwijt.. als je het bij jeroentje laat doen kan het zijn dat die nog duurder is omdat dat natuurlijk een commercieel bedrijf is...
dus ja, kost wat, maar dan heb je ook wat....
Dan zit je originele versnellingsbak gewoon weer op de goede plaats hoor. Je kan eventueel Bastian vragen om een MX-6 versnellingsbak te installeren, maar die zul je dan zelf moeten regelen. Maar zoek eerst eens op het forum. In de FAQ staat een overzicht met onderdelen die vervangen zouden moeten worden en de kosten ervan.
