[update] Lekke klepdekselpakking?
njboersma
Bericht door njboersma »
Heb laatst ook al een onderwerp gepost over het olieverbruik en de sterke oliegeur van mijn mazda mx-3. Nu heb ik vanavond de volgende fotootjes geschoten.
Hier zie je wat olie (zowel oud als nieuw) zitten op de rand onderaan het klepdeksel. Ook zie je dat er een stukje pakking uitsteekt.
Op deze foto zie je nog een stukje pakking dat uitsteekt.
Maak ik me druk om niets, of lijkt dit inderdaad op een lekkende klepdekselpakking?
Alvast bedankt :bier:
edit: zijn dit dure reparaties?
Laatst gewijzigd door njboersma op 21 apr 2006, 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
kleppendeksel pakkingen kosten circa 25 euro per stuk
voorste is zo vervangen .
alleen de achterste is heel wat meer werk
je inlaatspruitstuk moet er vanaf om bij de achterste deksel te komen
ben je wel een paar uurtjes zoet mee , met beide pakkingen
Pakkingen kosten 35 euro ex de btw per stuk. En dan heb ik het over originele pakkingen. imitatie zijn dunner en gaan snel weer lekken.Het is bestwel wat werk ja. ook het weghalen van de oude pakkingresten vergt wat tijd.
njboersma
xedos schreef:Pakkingen kosten 35 euro ex de btw per stuk. En dan heb ik het over originele pakkingen. imitatie zijn dunner en gaan snel weer lekken.Het is bestwel wat werk ja. ook het weghalen van de oude pakkingresten vergt wat tijd.
maar hoe kan ik er eenduidig achter komen dat ie lekt langs mijn klepdekselpakking?
kijk in de hoeken daar loopt t (bij mij tenminste) langsheen
Vaak lekken ze in 1e instatie in de bougiegaten. Trek 1 van de achterste bougiekabels eruit en als er aan 1 van de doppen olie zit dan is de pakking dus lek.
njboersma
xedos schreef:Vaak lekken ze in 1e instatie in de bougiegaten. Trek 1 van de achterste bougiekabels eruit en als er aan 1 van de doppen olie zit dan is de pakking dus lek.
zowel voor als achter zijn ze brandschoon en droog...
das wel weer apart dan...
Maar je ruikt oliegeur of verbrande oliegeur o.i.d. ? kan ook langs de randen lekken, dan loopt het op je hete spruitstuk en dan ruik je het.is lastig te zien voor de achterste dat moet ik je er wel bij zeggen. Misschien op de brug zetten of met een spiegeltje ofzo.
njboersma
xedos schreef:Maar je ruikt oliegeur of verbrande oliegeur o.i.d. ? kan ook langs de randen lekken, dan loopt het op je hete spruitstuk en dan ruik je het.is lastig te zien voor de achterste dat moet ik je er wel bij zeggen. Misschien op de brug zetten of met een spiegeltje ofzo.
de foto's die ik bijgevoegd heb zijn van het voorste stuk.
dat daar een beetje olie / stukjes pakking (kun je zien op de foto's) zit, zegt dus niet zoveel?
Ik ruik idd olie.. maar alleen als de olie echt heet is, na een langer stuk rijden dus. Zal morgen nog eens goed alles bekijken.. achterste kan ik inderdaad heel slecht bij.. die kan het natuurlijk best zijn..
tjonge.. lastig... :shock:
edit: trouwens al heel erg bedankt tot nu toe.. kom echt langzaam maar zeker een beetje verder op deze manier.. top!
ik ga eerst offline.. lees morgen pas de reacties weer.
wat ik op de foto's kan zien is dat ie wat zweterig is en dat mag.
Probeer eens je kleppendeksel bouten aan te draaien, heb vaker gezien dat het daardoor wel eens kon gaan lekken.
