mx3DENHAAG schreef:mede mx-ers :D
ik heb een probleem! mijn vloer aan de passagiers zijde (voor tot en met achter!) is helemaal doorweekt!!
mijn raamrubbers én schuifkanteldak zijn waterdicht,bovendien is bestuurderszijde droog (Achter voochtig).
Mijn reservoir van de radiateur is leeg....
kan het zijn dat de radiateur lek is? zo ja, waar zit die ergens, waardoor er water binnen komt (vooral aan passagiers zijde)?
help!!
je radiateur zit voor aan bij je voorbumper, dus dat zal het niet zijn...
maar aangezien je zegt dat al je koelvloeistof op is denk ik persoonlijk aan een lekje in de verwarmingsunit die ook net toevallig vlak bij de passagierskant zit...
wat je kan doen, is kijken of je dr bij kan komen, er lopen 2 slangen naar toe, 1 voor de toevoer, en 1 voor de afvoer...
zal ff kijken of ik een handleiding voor je kan vinden
EDIT:
http://www.mx-3.com , dan staat er links ''TECHNICAL INFO''
daar vlak onder vind je ''Online Shop Manual''
die link ff aanklikken.. bovenin kan je dan diverse onderdelen uitzoeken dmv het dropdown menutje..
dan ga je naar SECTION: T-G - BET - HEATER AND AIR CONDITIONER SYSTEMS
rechts bovenin staat ''pages'' ga naar pagina: T-G-036
daar staat precies hoe de kachelunit aangesloten is, en hoe je deze moet verwijderen..
alleen ben bang dat dit een hele klus is om bij te komen, zit mooi onder je dashboard verstopt....
zie nu dat ie precies achter je middenconsole zit, aangezien je zegt dat alles kletsnat is, controleer dan ook eventjes je ECU, aangezien die ook precies onderin achter de radio zit....
