langzaam rijden in zijn twee
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:03
door zilverbird
Hallo,
Weet mischien iemandt van jullie wat dit kan zijn als je 10 tot 35 km rijdt of beter gezegt als je hem in zijn twee zet en dan gas geeft snelheid vast houdt en dan los laat is er niks mis mee maar als ik gas geef dan hapt hij (schokt hij )
wie kan mij zeggen wat dit zou kunnen zijn alles is nog orgineel en is van 98..... :cry: :cry:
Gr zilverbird.
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:15
door Yence
Vrij normaal wel denk ik, mx-jes draaien het liefst op hoge toeren :bounce1: ;)
Maar serieus, 10km/h in z'n 2 en dan gas geven zonder de koppeling te gebruiken, da's een probleem voor de meeste auto's met (vrij) weinig koppel denk ik.
Is het al vanaf begin af aan, of pas sinds kort?
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:18
door zilverbird
Nee pas kort in het begin geen probleem mee gehadt en het maakt niet uit of ik de kopeling gebruik of niet effe happen blijft...
zit zelf te denken aan bougie kabels....
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:20
door Yence
Draait'ie stationair wel goed? Als het de bougies zijn merk je dat wel.
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:23
door zilverbird
Ja dat doet hij goed als ik rij en dan stil sta dan draait hij 1100 als ik dan een of twee sec wacht dan valt hij terug naar 700 750 rpm....dit is goed dacht ik zo...
is net of hij dan te veel benzine krijgt of te wienig....als of hij de hik heeft
Geplaatst: 24 mei 2004, 16:28
door Yence
klinkt eerder als de benzinepomp, of een vervuild injectie-systeem.
waarschijnlijk dat anderen hier meer over weten.
Geplaatst: 08 jun 2004, 10:33
door zilverbird
Probleem op gelost oorzaak de gaskabel zat te los ja ja die weer aan gedraait en weg probleem....
Groeten Zilverbird.
Geplaatst: 08 jun 2004, 11:38
door Marcel_mx3
Toppertje gelukkig maar....
:bounce1:
