kraken in het stuur
kraken in het stuur
hey ik hoor met heet sturen een raar kraak geluid,het was eerst alleen als de motor koud was maar nu doet die t warm ook ik ging vandaag door een bocht dus ik draai aan t stuur en de wielen gingen gewoon rechtdoor t stuur staat nu ook scheef.
heeft iemand dit al is eerder gehad?mischien stuurhuis kapot ofzo of zal dr iets los zitten?
Kijk je fuseekogels eens na.
Een slechte fuseekogel neemt vaak een knarsend geluid met zich mee. Het is in ieder geval zeker niet goed om hiermee door te rijden. Je stuurkolum zou het ook kunnen zijn, en dan met name de lagers die erin zitten.
Ik heb het hier nog niet veel gehoord dus ik zou beginnen bij de fuseekogels.
edit: Post nr 1000
edit: Post nr 1000
hoi hoi
Sinds 2,5 week heb ik een Mazda mx3 en heb hem vandaag naar garage gebracht voor grote beurt en distributieriem (staat 109000 op teller) vervangen en checkup. Bij sturen kraakte mijn stuur ook en wat blijkt, aan voorkant zijn beide voorveren kapot/gebroken, welke t kraken veroorzaakte tijdens t sturen. Nu moet ik de RDW aansprakelijk stellen omdat zij het APK gekeurd hebben, maar dit over het hoofd hebben gezien de naaiers...Je kan niemand meer vertrouwen?!!?
Even alles checken is wel belangrijk ook voor je veiligheid...ik schrok er namelijk wel erg van!
Groetjes
Groetjes
- mx3-v6 searcher!!
maar het kraken van het sturen , en dan je stuur nog is op een vreemde stand weer terug komen lijkt me toch dat je stuurhuis het een eind gezien heeft!!
als ik het zo lees en hoor, lijkt het wel of de tanden die in je stuurhuis zitten gewoon over elkaar heen slaan(overslaan).
kan er naast zitten natuurlijk, maar als het je stiuurhuis is wens ik je een prettige wedstrijd met het vervangen ervan!!
groetjes v6 searcher!!
ben mx3 v6 searcher!!
neej het zijn gewoon die rubbers als je dan stuurt glijd het stuurhuis over dat rubber heen dat is het gekraak en doordat heel je stuurhuis heen en weer kan gaan veranderd ook de stand van het stuur.ik heb ze al vervangen en gelukkig is het nu opgelost want net wat je zegt het stuurhuis vervangen is geen feest
gr ed
gr ed
- mx3-v6 searcher!!
