ik heb dit niet gedaan maar een maat van me.
wat heb je nodig:
>de folie (in dit geval spiegelfolie)
>schaar
>plantenspuit
>dreft (of eender welk afwasmiddel, maar dreft is hiervoort beste)
>water
>sponsje
>rubberen plamuurmesje of een aandrukspateltje
>meter
>stanley mes(liefst een scherp)
>handdoek
indien er nog folie opzit zoals bij 1 van de 2 achterruiten het geval was.
>nagellakverwijderaar (dissolvant) om de resterende lijmresten te verwijderen
>wattekes(die waarmee vrouwen make up verwijderen zijn hier wel geschikt voor)
vooraleer we beginnen heeft hij de raampjes aan de zijkant van de wagen eruit gehaald. als je de zijramen van je mx-3 doet, dan haal je die er ook gewoon uit d.m.v enkele vijzen.
eerst neem je de folie en meet je op hoeveel je nodig hebt.
meet altijd een paar cm meer dan je ruit lang is.
als je dat gedaan hebt neem je een stukje plakband en plak je dat op een hoekje van de folie zodat je die makkelijker uitelkaar kan trekken wanneer nodig is. leg de folie dan even opzij
dan maak je de ruit proper met een ontvettingmiddel zoals dreft wat hier heel geschikt voor is en een sponsje. zorg dat alle vuiltjes eraf zijn dat is zeer belangrijk om een egaal oppervlak te hebben.
spoel daarna de ruit af met water natuurlijk, zorg dat al het vuil eraf is.
maak nadien je raam wel NIET!!! droog, anders heb je er waarschijnlijk stof opzitten van je handdoek.
leg daarna de ruit met de binnenzijde naar boven op de handdoek.
dan neem je de plantenspuit en doe hier dreft in met water waarmee je de ruit goed natspuit maar ook weer niet te nat zodat alles er niet afdruipt. dit is zeer belangrijk!!! hierdoor hecht de folie niet direct op de ruit.
als je dat gedaan hebt trek je de folie open d.m.v de 2 stukjes plakband die je erop hebt geplakt. doe dit stuk voor stuk.
spuit dan de folie ook nat met de plantenspuit maar ook weer niet te nat, over het gehele oppervlak van de folie. op de lijmzijde dus!!
daarna neem je de folie en plaats je die op de ruit. zoals je ziet is dat opp. dan "verrimpeld" da komt door het water da er tussen zit
dan snijd je de overschot met het stanleymes (breekmes) eraf
dan neem je je aandrukspatel of rubberen plamuurmesje en strijk je het water eronderuit. begin ong. in de helft en ga zo verder naar boven toe.
daarna de onderkant.
doe dit totdat alle luchtbellen eronderuit zijn.
als dat gedaaan is dan kan je de ruit even laten drogen tegen of tussen de verwarming.
als ze even gedroogd is neem je trug het mesje en snij je de gaatjes uit waarmee de ruit vastzit. en kan je ze trug plaatsen en dan krijg je dit als resultaat. in werkelijkheid is het veel mooier ma da komt door de flits van de camera
binnekort ga ik men mx doen en ook mijn achterruit. maar dat zal wel een moeilijker e opdracht worden
