Grote Beurt
Armani
Grote Beurt
Bericht door Armani »
Halloo mensen,
Ik ga binnenkort een grote onderhouds beurt laten doen?
Wie kan mij vertellen wat er allemaal in zo beurt zit, en waar ik precies moet opletten.
Me mx-3 heeft 227.000 km gelopen moet er nog iets specials gebeuren?
Greets Armani :bounce3: :bounce3:
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
ga eerst eens na wat de distributieriem doet.. om de 100.000km zoals bekend..
en voor een grote(compleet) onderhoudsbeurt
6 Bougies liefst NGK of Denso
5 Liter Olie 5w30 je houdt een liter of anderhalf over. maar daar staat al genoeg over in een ander topic bij de FAQ
Oliefilter liefst origineel (FRAM schijnt problemen te geven)
luchtfiltertje.
Brandstof filter als je kleine handjes hebt.
dat was het wel zo'n beetje
misschien na zoveel km's een keer;
nieuwe bak olie erin,
koelvloeistof verversen,
Remvloeistof vervangen.
Armani
Ja bezine filter wil ik ook gaan vervangen en de rest de filters + vloeistoffen.
Alleen me versnelligsbak olie is dat makkelijk te vervangen, en me thermostaat?
Veel werk of niet?
Greets Armani
crazyarjan
Ben er volledig vanuit gegeaan dat je een V6 hebt..
thertmostaat daarvan lijkt me wel te doen iig
De bak olie is makkelijk te vervangen.
Bovenste stop eruit, en dan de onderste stop eruit.
En de rest komt door de zwaartekracht :mrgreen:
Als de bak leeg is onderste stop erin (uiteraard met een
nieuw carterringetje) en dan vullen totdat hij overloopt.
Bovenste stop erin ook met een nieuw ringetje! KLAAR hihi
Zou het ook nut hebben de olietemperatuur van je versnellingsbak op een klokje te hebben??
WitteFinish schreef:Zou het ook nut hebben de olietemperatuur van je versnellingsbak op een klokje te hebben??
niet echt
of je moet weten temperatuur die moet hebben dan ;) .
En ik weet ook niet of er temperatuurmeters zijn voor je versnellingsbak aangezien de temperatuur denk ik veel hoger kan liggen dan de motor aangezien in de bak ontiegelijk veel wrijving is wat in de motor niet zo erg aanwezig is.
crazyarjan
de temperatuur in de versnellingsbak kan bij stevig gebruik net zo hoog worden als die van de motor.
maar zolang het olie peil in orde is moet je je daar geen zorgen over maken
