wat kan het nog zijn? (2)
scheur ijzer
Bericht door scheur ijzer »
ik heb ca. twee maanden al de onstekings module laten vervangen maar nu vamiddag ik die alweer kapot gegaan op de autosnelweg.
ik heb het in 5 maanden nu al 2 keer eerder laten vervangen
de vraag is hoe kan dat toch dat de ontseking na twee maanden kapot gaat? is er mischien nog iets anders aan de hand en kan ik er wat aan doen?
:x :x :x :cry: :cry: :cry: :x :?
Tiga
Bericht door Tiga »
Het eerste wat bij mij binnen komt is de dynamo. Ik zou die eens laten checken. En je bougie-kabels eens aan een grondige inspectie onderwerpen is ook niet zinloos.
scheur ijzer
alle bougie en bougie kabels zijn al vervangen.
de dynamo? dan zou er ook geen stroom meer zijn toch?
alles doet het voor de rest gewoon.
Je hebt natuurlijk je accu spanning nog...
scheur ijzer
heeft accu spanning dan ook invloed op de ontsteking.
door te hoog of te laag te zijn of anders?
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
wat voor ontsteking heb je laten monteren dan? nieuw origineel , nieuw immitatie of een gebruikte?
als die origineel is moet je toch iets van garantie/coulance kunnen krijgen want het is een vreselijk duur onderdeel.
scheur ijzer
het is gedaan bij een mazda dealer, dus ik mag aannemen dat een orgineel nieuw onderdeel was.
ik heb inderdaad nog garantie maar snap niet dat het een anderhalve maand of wat goed gaat en in eens kapot gaat. er moet dus waarschijnelijk elders iets fout zitten.
