Vacuüm
2fast 2robbie
Vacuüm
Bericht door 2fast 2robbie »
rijd ik maandag naar ermelo.
zie ik op de A28 dat mijn temperatuur oploopt.
Ik sneel de auto aan de kant gezet en de motorklep open.
Zie ik dat het waterreservoir (rechts voor) Helemaal vol zit.
En dat mijn koelsysteem Vacuüm is getrokken.
Ik zag dit aan de dikke slang linksvoor bij het blok (naar de dop voor het afvullen)
Toen ik ddie dop open deed Trok hij gelijk het reservoir leeg.
Weet iemand wat dit kan zijn.
thermostaat miss kapot? hij is iig aan een kant afgesloten anders kan die geen vacuum trekken lijkt me.
is je koelvloeistof nog wel op peil dan?
rookt de auto?
is je radiateur nog wel heel dan?
2fast 2robbie
nee hij rookt niet en radiateur is ook niet lek.
op de terug weg had ik er weer geen last van.
maar er moet iets zijn want hij trekt niet zomaar vacuum
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
koelvloeistof drukdop!! die is kapot...blijft waarschijnlijk vast zitten
zodat er geen vloeistof van je reservoir naar je blok ken lopen
2fast 2robbie
Hey Arjan
Die dop heb ik pas vervangen.
Als jij die dop bedoelt met dat veertje onder je luchtaanvoer.
Toen ik die andere dop eraf haalde (Links naast je blok ).
Toen zoog hij het reservoir wel leeg dus mijn lijkt dat het dopje wel werkt. Anders kan hij het dan niet leeg zuigen.
crazyarjan
Ohw dan sta ik ook ff voor een raadsel.....
gaat daar eens even over nadenken..
begrijp het niet helemaal.. :roll:
Ik heb er ook nog nooit van gehoord :blink:
Ik zal het maandag eens op mijn werk vragen.
He Rob,
Ik heb het even gevraagd op mijn werk, en het zal
hoogst waarschijnlijk je thermostaat zijn die stuk is :cry:
En ik las net je berichtje nog eens en ik zie dat dat je schreef
dat de temp. ook opliep dus het moet wel de thermostaat zijn!
2fast 2robbie
hey marcel
Bedankt voor het na vragen.
Ik zal het in de gaten houden.
groeten
rob
