Uitlaatgastest,
Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis bij de APK.
Alleen is er nogal wat onduidelijkheid over wat er nou daadwerkelijk gemeten moet worden.
Het is vrij simpel
Er word beoordeeld op 2 emmisies
N.L.
De Lamda waarde is de ideale mix van brandstof en lucht die verbrand wordt bij een verbranding. de ideale waarde is lambda 1.00
Echter er is een minimum en maximum waarde
minimaal 0.97 en maximaal 1.03
Lambda wordt overigens alleen op toeren (2500-3000 RPM) gemeten.
Het CO (koolmono-oxide)
maximaal 0.50 % stationair
maximaal 0,30 op toeren
Aan het CO kan je bijvoorbeeld zien of je katalysator goed werkt.
Aanvullingen zijn welkom... Alles wat beter/duidelijker kan is goed he.
Uitlaatgastest
- crazyarjan
Uitlaatgastest
- Marcel_mx3
- crazyarjan
Voor die emissie codes (u9 bij mx-3)
moet ik een schematje nagaan.
maar ik meen dat het voor u9 auto's zoals hierboven beschreven is hoort te zijn.
en over die katvervangers.. Het CO wordt verlaagd door je katalysator.
kan best zijn dat een motor zonder goed werkende katalysator ook aan de eisen voldoet.
Maargoed ik zal dat nog wel eens opzoeken in het APK boek.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
niet meer dan 0,5% vol koolmonoxide bevatten indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1985 doch voor 1 juli 2002 en het voertuig is uitgerust met een brandstofdoseringssysteem dat de mengverhouding van lucht en brandstof voortdurend aanpast aan het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen.
(c) RDW (opgemaakt door S.D. Weemeijer)
an personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking welke overeenkomstig het twaalfde lid moeten zijn voorzien van een emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, met inbegrip van personenauto's die worden gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas, dient het emissiebestrijdingssysteem goed te werken. De goede werking ervan wordt beoordeeld aan de hand van het gehalte koolmonoxide van de uitlaatgassen, alsmede aan de hand van de op grond van de samenstelling van de uitlaatgassen berekende lucht-brandstofverhouding (lambdawaarde).
