Ik zal de fotos die ik al heb online zetten en de topic update houden.
Hoe ben ik begonnen. Ik heb de maat van de kofferruimte opgemeten
en in die ruimte ga ik een kist maken. Zo kan ik de poly ice in de toekomst er nog met gemak uithalen.
Ik hoop dat dit gaat lukken want het is de eerste keer dat ik een poly ice maak.
In den beginne ,,,
Dit worden de ringen , heb ik mdf van 4cm dik voor gekozen.
Klein probleempje ,,, mijn wipzaagje is versleten.
En deze komen er dan in. 2X MTX thunder 8000 met een rms van maar liefst 400watt het stuk.
Zo , de eerste ring is klaar.
Eventjes passen ,,, Dit is belangerijk omdat ik de binnenkant
schuin heb gezaagd met de reden , zo heb ik een extra cm dikke ring en dat zal nodig zijn om de luidsprekers te bevestigen.
Daarom staat er bovenkant op.
En natuurlijk heb ik 2 ringen nodig. Ondertussen een ander wipzaagje in huis gehaald.
Ja dat is hoe het moet zijn. Nu de andere kant nog.
Nog even passen voor de zekerheid ,,,
Zo , dat gaat goed ,,, nu alles al past kan ik met doek spannen beginnen.
Alle houtwek is goed geplakt en gevezen.
Hier heb ik gewoon een t-shirt voor genomen. Dat stretcht een beetje.
Zo , alle 2 gedaan mooi geniet en geknipt.
Het is belangerijk dat de woofers mooi gescheiden zijn ,
anders gaat de bas hol klinken en gaan de woofers tegen mekaar vechten.
Resultaat , woofers zouden het begeven.
Dit zijn de producten dat ik nodig ga hebben.
Dit zijn ,,,
-Geweefde polyesterdoek
-Polyester hars en verharder (de 2 busjes)
-Plamuur en verharder (het ronde potje)
-Genoeg verfborstels
-Een plooibaar kommetje
Zo , de eerste laag zit er op , nu de 2de laag doen zodra het een beetje begint te drogen. Niet 100% laten drogen want dan heb ik 2 lagen en dat
zou kunnen luchtbellen maken.
Hier heb ik een laken geniet over het gehele deel.
Daar heb ik dan polydoek over gelegd en ringen gezaagd op maat want
de vorm moet zeker blijven.
Ook heb ik onderkant een plank gevezen waar het doek op eindigd.
Verderop zal je het wel snappen.
Ik heb voor geweefde polydoek gekozen want die kan je nog iets of wat
stretchen en hertrekken zodat alles perfect op zijn plaats koimt te zitten.
Let wel , niet teveel want dan komen er kleine gaatjes in de doek als de
hars de doek doet smelten.
De eerste laag zit er op , nog 2 te gaan.
De 2de leg ik schuin zodat alle gaatjes zeker dicht zijn.
Deze doe ik ook in stukken.
Alles is mooi droog en het schuren is begonnen.
Grof schuurpapier want dit is steenhard.
Tijd om de poly laag eens goed te verstevigen. Dat doe ik met dit product.
Dat is glasvezel plamuur.
Ook weer niet 100% laten drogen.
Zo , droog en nu kan is het schuren weer begonnen.
Ik heb ondertussen ook gaten gezaagd vanachter in de kist.
Deze moeten als basreflexen dienen.
De kist is natuurlijk niet uitgemeten op liters ,
Maar het belangerijkste is dat de woofers gescheiden zijn.
En geloof me , spelen zal het zeker doen.
Dit is de mastiek. Deze ga ik er op doen om de mooie vlakte te bekrijgen.
Dit is een pot van 1 kilo om te beginnen.
Nu ziet ze er voolopig zo uit tot ze bekleed word met alcantarra. Nu is ze bekleed met gewoon zwart stof.
En het versterkertje er ondertussen bij
Update volgd nog.
