benzine geur
goeree
benzine geur
Bericht door goeree »
mijn mxie heeft als ie koud is en je rijd , een vreslijke onverbrande benzine geur, als ie warm is is het vele malen minder tot geen geur, wat kan dit zijn ? , het is btw erger geworden nu ik weer ffies met kat rond rijd :shock:
hehe, ken het...
komt bij mij iig omdat ik er een katvervanger tussen heb zitten....
mar die zit er niet meer tussen bij jou?
Mike
Bericht door Mike »
uitlaatpakking voor of na de kat niet meer goed?
goeree
neeh me kat zit er weer ffies onder moest voor de keuring .. :cry:
maarjah , der is mij ook al verteld dat het miss an me bougies kan liggen en dat mis me choke blijft hangen :?
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Je koolstoffilter kan ook verzadigd zijn..
maar dit gebeurt eigenlijk alleen bij auto's die heel weinig kilometers rijden. maar het kan een oorzaak zijn..
Het kan ook zijn dat je koelvloeistof temperatuur meter een verkeerde (te koude) waarde aangeeft.. waardoor je auto bij koud op een veel te rijk mengsel loopt en bij warm niet omdat dan je lambda sonde de mengsel regeling overneemt.
succes ermee
Een gescheurde carter-ontluchtings slang kan ook benzine geur opleveren.
Je zou hem eens aan een uitlaatgas tester moeten zetten,kan je zien hoie arm of rijk het mengsel is.
Of je er wat aan hebt weet ik niet maar dit was ik nog toevallig tegen kwam... :
http://putfile.com/pic.php?pic=10/28915284214.gif&s=x10
goeree
het was over die benzine geur, maar het is helaas weer terug , bij de co2 meeting, kwam er 0,0000000 uit , dus dat zit wel goed, maar de rest schijnt allemaal goed te zitten , heb ondertussen ook mijn bougies maar vervangen ;) maar heb het nog steeds, al zou ik hem uitlaten lezen zouden ze er dan achterkunnen komen wat het kan zijn ?
Kan het niet zo zijn dat de brandstof pomp niet meer helemaal goed is.
Dan vooral als ie stil heeft gestaan en moet beginnen te werken
crazyarjan
Je bedoelt de CO meting..
Als je CO2 0 is loopt je motor niet
Het wordt met enige regelmaat door elkaar gehaald.
Misschin een ideetje voor een Faq?
[/list]
