Wat voor soort koplamp??
Pim
Bericht door Pim »
Mijn koplamp is kapot gegaan en nu wil ik weten voordat ik hem eruit haal wat voor soort koplamp een MX-3 heeft.
Het is een MX-3 uit 94.
H1, H3, H4???
Alvast bedankt
H4 moet je hebbe
Pim
Bericht door Pim »
tupke schreef:H4 moet je hebbe
Ok bedankt.
Qinx
Bericht door Qinx »
"Voor dat je hem er uit haalt"? Kun je daar niet heel eenvoudig bij, gewoon via de achterkant?
in principe kun je er bij ons zo bij komen
Dopje eraf, pinnetje naar de zijkant en vervangen.
Wel oppassen met vette vingers ;)
Dootjuhmx3
Bericht door Dootjuhmx3 »
Het lampje kan je zo vervangen via de achterkant van de koplamp unit in de motorruimte.
Ik heb zelf nog niet hoeven vervangen maar voor strobo's in te bouwen, moest ik wel ff me koplamp unit eruit halen en kan je vertellen dat het veel meer werk is dan ff je lampje te vervangen.
Groetjes Dominique
even een kleine bump...
in de koplamp zit dus h4, maar wat zit er in die kleine lampen onderin? ( naast je knipperlicht?
moet koplamp vervangen, en doe die direct dan ook maar, en nu ik ze helder heb gemaakt is er iets kleurverschil...
OSRAM LAMP W2 12V/5 W BLAUW
Dat is wat ik bij mij erin heb zitten maar denk nou maar niet dat je dan blauw licht krijg. :roll:
Is tzelfde als je kentekenverlichting
MarcX3 schreef:Dat is wat ik bij mij erin heb zitten maar denk nou maar niet dat je dan blauw licht krijg. :roll:
is ook niet de bedoeling blauw licht te creeren, dan koop ik wel xenon oid, die bluevision lampen e.d zijn hardstikke duur, en gaan overall gezien ook nog eens sneller kapot als een gewone lamp heb ik wel eens gelezen
