uitlezen diagnose stecker
hoe zat het ook weer met het uitlezen van de computer via de dignose stecker? welke van die draden moesten aan elkaar?
TEN en Ground. Heb je hiervoor een ledje? Anders heb ik er misschien nog een liggen.
thanx, welke is ten en ground? of staat dat er gewoon bij? ledje heb ik wel...
thanx dude!!
problemen met je mx jasper ?
of met de andere ?
ik heb nog steeds ergens een lekstroom en m'n accu is dus elke keer met een week leeg, niemand kan me vertellen waar en wat er precies mis is. :cry:
hoop dat het uitlezen miss kan helpen, je moet wat, toch?
enig idee wat het betekent als het controle ledje blijft branden? dus niet na 3 sec uitgaat of gaat knipperen?
brouce36
Bericht door brouce36 »
leg gewoon een verbinding tussen TEN en GND (massa) sluit dan je ledlampje of een tester met led aan de + van de accu en FEN in het diagnosedoosje en je kan beginne uitlezen . doe dat voorzichtig en veroorzaak geen kortsluiting . veel geluk :wave:
Jasper, anders kom je een keertje bij mij langs, gaan we een dagje meeten samen aan je auto..
Kijken of er een stroom loopt, en dan 1 voor 1 alle zekeringen trekken..
