witte waas uit middelste 2 ventilatoropen. als airco aan is
Cyrus
Bericht door Cyrus »
Hallo allemaal,
ik heb 2 vraagjes:
1: als ik de airco aanzet komt er uit de middelste 2 ventilatoropeningen (niet altijd) een witte waas uit. wat kan dit zijn??heb dit nog nooit gezien...het heeft ietswat muffige geur.
2: als het stuur naar links of rechts gedraaid is (tijdens rijden,niet vanuit stilstand, geen homokeneet) hoor ik meerdere keren achter elkaar een tikkend geluid bij de voorwielen vandaan komen op het moment dat ik aan het remmen ben. als ik gewoon in een bocht rij zonder te remmen hoor ik niks....
kan iemand mij hier misschien een beetje advies geven over hoe en wat want ik kan er niet uit komen.
ik zie jullie reactie's graag tegemoet.
Cyrus,
De FAQ's is voor informatie die vaak gevraagd wordt... dit hoort daar niet (nog) niet bij, dus ik heb hem even verplaatst naar onderhoud.
Met betrekking tot je tweede vraag... We hebben remmen die erg veel onderhoud vragen, en ik vermoed dat daar ook het tikkende geluid vandaan komt. Controleer eens de speling die de verschillende delen van je remmerij hebben.
Cyrus
iemand anders nog een oplossing voor het eerste probleem(pje)??
Dit is een normale vertoning van je airco. De verdamper die in je dachboard zit gemonteerd word tijdens het gebruik kletsnat door condenswater (druppeld ook onder de auto) Als je de airco gebruikt en je auto stilzet nadat je een stuk gereden hebt dan blijft de verdamper voor een gedeelte nat.Na verloop van tijd blijven er algen achter op de verdamper, dit is een soort schimmel en dat veroorzaakt de stank.Om dit te voorkomen is het dus verstandig je airco ongeveer 5minuten van te voren UIT te zetten voordat je thuis bent zodat de aanjager de verdamper droog blaast. Dan is het probleem van de witte damp uit je roosters ook verholpen.Dit is namenlijk ook condensvocht. je kan de airco ook laten reinigen bij een garage die gespecialiseerd is in aircosystemen, ze spuiten dan een gemisch goedje in je kachelhuis zoadat de aanjager dit weer tegen je verdamper blaast en zo de algen verwijderd. Ik hoop dat ik het zo een beetje duidelijk heb uitgelegd.
Weer iets geleerd :lol:
Ja van frank leren we veel :biertje:
Deel graag mijn technische wetenschap aan jullie. ;)
Cyrus
Toppie!!!
Harstikke bedankt voor de antwoorden!!
Kan ik weer wat gaan ondernemen.
Cyrus schreef:Toppie!!!
Laat het even weten als je het hebt opgelost...
