[TK] K8 1.8 V6
Geplaatst: 10 mar 2018, 01:15
Door een KLZE swap heb ik een K8 blok over die ik graag zou willen verkopen.
Het blok komt inclusief ECU, inlaatspruitstuk en uitlaatspruitstuk.
Het vliegwiel, de ontsteking en overige attributen gebruik ik voor het KLZE blok.
Het blok heeft +- 180.000km op de teller.
Helaas is het blok niet in een geweldige staat.
Het blok verbruikt al sinds de aanschaf veel olie.
Ik vermoed dat de vorige eigenaar het warmrijden van de motor niet heel interessant vond.
De kleppendekselpakkingen en de koppakking zijn onlangs vervangen door de lokale garage.
Het olieverbruik is daardoor wat minder geworden,
maar nog steeds is het aan de hoge kant.
Om de 2500km lust het blok wel een litertje olie.
Ook heeft het blok een kapotte vacuumslang bij het inlaatspruitstuk,
waardoor de motor stationair stront loopt.
Doe een leuk bod en het blok is van jou!
Eventueel heb ik ook nog een originele versnellingsbak liggen.
De versnellingsbak is bij mijn weten nog in goede staat.
De auto gaat makkelijk in alle versnellingen (ook achteruit) en maakt geen bijgeluiden.
