Gegroet allemaal
Weet iemand wat een goeie constante 12v is bij het starten?
Ik heb deze nodig voor de ontsteking heb er al meerdere getest en geprobeerd maar geen geluk en uitgemeten maar telkens met het starten valt deze onder de 11 v wat niet genoeg is voor de ontsteking.
Het is het nieuw type dashboard.
Constante 12v
- Test-Pilot
Re: Constante 12v
Zekeringskast? De accu heb ik genomen voor te testen met een zekering wel tussen.
Maar zou graag een geschakelde plus willen zodat de bobine niet altijd de 12v/spanning krijgt.
Maar Mazda werkt toch met systeem dat die bij veel draden onder de 11v vallen en prioritaire dingen bevoorraad met 12v. ( van mijn vader te weten gekomen die bij Mazda heeft gewerkt)
Heb al veel draden gemeten en getest maar geen komt tot nu toe in aanmerking(de kabels die nog vrij stonden wel )
Re: Constante 12v
Probeer je startmotor eens te meten. Die heeft ook een 12v constant, maar weet niet hoe diep deze zakt.
