Valt uit na 50 minuten draaien
timbrinksma
Bericht door timbrinksma »
Heren,
Graag jullie hulp bij het volgende probleem.
Na ongeveer vijftig minuten stationair en gas geven valt de motor uit.
Hij slaat dan daarna even aan maar valt daarna weer uit.
Met een andere bougie op het blok getest, tijdens het starten vonkt hij nog wel. (onstekingsmodule is niet kapot, deze is al vervangen en gecontroleerd)
Wat is er allemaal vervangen / gecheckt.
- krukaspos.sensor vervangen
- temp.sensor vervangen
- onstekingsmodule vervangen
- brandstofpomp werkt als hij uitvalt
- vonkt gewoon tijdens het starten na uitvallen
Wie o wie herkend dit/weet de oplossing!? :shock:
Groet, Tim
"If in doubt, flat out!"
rHN
Bouwjaar: 1993
Re: Valt uit na 50 minuten draaien
Bericht door rHN »
Start hij daarna altijd weer of helemaal niet ? in de zin van moet je dan bijvoorbeeld een 5 minuten wachten voordat hij weer wil starten ?
i'd rather lose by a mile because i built my own car, than win by an inch because some one else built it for me. your car is your story
timbrinksma
Klopt,
Als ik dan even wacht start hij daarna weer.
rHN
Bouwjaar: 1993
Bericht door rHN »
Ik had precies t zelfde met mijn auto. Je rijd gewoon en dan ineens valt ie zonder schokken oid uit, moet je 5 minuten wachten kun je hem weer starten dan gaat hij soms zonder problemen verder of hij valt nog tig keer uit. wat ik heb vervangen is de motor ( toen klze ingebouwd hier met k8 dezelfde problemen) dus andere ecu ivm klze bougie kabels + bougies diverse onstekingen geprobeerd. brandstofpomp gehad. lmm's geruild,Start onderbrekers eruit gehaald. maar het probleem bleef aanhouden. dus nu ligt hij uit elkaar een swap ik de kabelboom voor een andere. ik had het opgegeven :nut: ik heb verder wat onderzoek gedaan over dit probleem schijnt vaker voor te komen en mensen zeggen dat het met een HEI module te verhelpen is zelf heb ik dit niet meer geprobeerd.
timbrinksma
Ja precies, ik heb exact dezelfde symptomen. Mega irritant :nut:
Wat raar is dat hij wel vonkt als hij uitvalt/opnieuw starten en niet aanslaan. Dus mijnsinziens is het dus niet de ontsteking.
wat ik nu wil proberen is of de brandstofdruk wel goed is.. misschien de brandstofdrukregelaar kapot.
brandstofpomp blijft wel lopen.
HEI module heb ik inderdaad ook over gelezen, is een oplossing maar twijfel of dit de oplossing is voor mijn probleem.
rHN
Bouwjaar: 1993
Bericht door rHN »
Bij mij zal dat niet het geval zijn geweest gok ik aangezien ik die al gewisseld heb ( motor wissel ) dan zouden beide van mij k8 en KLZE die niet meer werken plus de k8 draait nu weer perfect in de auto van mijn vriendin. maar het kan geen kwaad om het te bekijken houd je me op de hoogte? ben wel benieuwd of je erachter komt
timbrinksma
Doe ik!
Deze week geen tijd maar volgende week even proberen wat de brandstofdrukken zijn voor de regelaar en er na.
Als dit probleem opgelost is dan ga ik hem te koop zetten.
Na drie jaar rijden met deze originele MX-3 ben ik toe aan wat anders ;)
rHN
Bouwjaar: 1993
Bericht door rHN »
ik heb je een pb gestuurd
timbrinksma
check, ik jou ook. 8)
Ontsteking... ook al zeg je dat het dat niet is.
Als je auto goed loopt, uitvalt als die een tijdje heeft gelopen (warmere ontsteking) en weer start als je even wacht (afgekoelde ontsteking) denk ik toch echt dat het aan je ..........ontsteking ligt.
