v6 loopt niet meer stationair
M3lvo
Bouwjaar: 1993
Bericht door M3lvo »
hallo,
Heb vandaag een powerfilter geplaatst op mijn v6, lucht massa meter zit er gewoon tussen maar als hij warm is wil hij niet meer stationair lopen, hij loopt heel laag en valt uit eindelijk uit
Re: v6 loopt niet meer stationair
Is de vaf wel juist gemonteerd? Horizontaal
M3lvo
Bouwjaar: 1993
vaf?
WesleyK
Bericht door WesleyK »
VAF = Vane AirFlow. De VAF Sensor is de sensor die de lucht meet die de motor in gaat. Als deze niet horizontaal zit kan dit problemen geven. Verder klinkt je probleem mijn inziens ook als een vacuum lek, weet je zeker dat alle buizen goed luchtdicht aangesloten zitten?
M3lvo
Bouwjaar: 1993
denk dat ik al een idee heb, er zat een extra slangetje boven aan de originele luchtfilterbak aangesloten en die ligt nu gewoon los. moet ik die dan gewoon in de nieuwe filter drukken?
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Zit je luchtmassameter ook horizontaal? als hij verticaal hangt valt die cone naar beneden en valt ie uit ( eigen ervaring :mrgreen: ) En dat slangetje moet je inderdaad op je inlaat aansluiten voor een betere afstelling maar hij mag er niet op uitvallen. Zodra je hem afdopt valt de motor wel uit.
