Nokkelend geluid kop
LeonPG
Bericht door LeonPG »
Onlangs heb ik mijn oude MX3 V6 (op LPG G3!) na ruim 2,5 jaar zonder, weer terug gekocht.
Helaas zit er een nokkelend geluid in het blok. Het lijkt alleen in de voorste kop te zitten, over de hele breedte, maar het sterkst aan de distributiezijde.
Het is niet het bekende hoge getik van een klepstoter, het lijkt meer op het geluid van die rammelende schotelveren. Ik heb echter een 98-er, dus het lijkt me niet logisch dat dat het probleem is.
Een tweetal olieflushes (1x met Wynn's en 1x met ATF) hielpen niet, na de ATF behandeling is het zelfs wat erger geworden. Je hoort het alleen bij een koude motor, het is echt maar enkele minuten.
Gisteren heb ik er na het 'reinigen' met ATF olie, verse 5W40 ingegooid (Torsynth van Kroon). Koude oilie in een half warm blok, zeg maar. Toen hoorde ik het nokkelen niet, alleen wel een beetje het geluid van 'spetterende vloeifstof' bij het carter. Ik weet het, vage omschrijving, maar ik kan het even niet beter bedenken ;-)
Ben bang dat ik het blokje maar los moet halen van de week... :-(
Iemand een idee wat het kan zijn of dit zelf al eens meegemaakt?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Nokkelend geluid kop
Als het je voorste kop is kan je heel makkelijk kijken naar die schotelveer.
Het enige is de kleppendeksel eraf halen.
LeonPG
Het probleem is inmiddels opgelost, met hulp van clublid Jaap.
Het was de hydraulische spanner van de distributie. Wat er precies defect aan was hebben we niet meer bekeken. Hij leek in elk geval nog aardig goed te zijn, was niet makkelijk in te drukken of zo.
Het viel op dat de distributieriem wel erg slap stond. Hij was echter niet van tijd gegaan.
De spanner loopt in de tijd der jaren een beetje leeg, waardoor de spanner niet meer genoeg druk kan geven.
Ik heb hier al eens een filmpje van op de site gezet, daarin kun je zien en horen waar het probleem zit ;)
