Inhouden lage toeren of vol gas
Heb na 5 jaar eindelijk weer een MX-3 gekocht
Probleem:
Motor stottert bij lage toeren, of bij vol gas geven.
Al vervangen:
- Bougie's+kabels (orgineel mazda)
- Verdelerkap
Motor valt niet uit, kan dit de ontsteking zijn?
PS korte vraag, mx is van 1994, dit is obd1 toch? k834 ecu.
Probleem:
Al vervangen:
- Verdelerkap
1.8 V6 '95 MX-3Airco! *R.I.P*
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
- DJ_MIKE
- Site Admin
Re: Inhouden lage toeren of vol gas
Het zou zeker je ontsteking kunnen zijn.
Heb het zelf probleem gehad bij vol gas.
Hmm, dan toch maar opzoek naar een andere ontsteking. Gekke is alleen dat je overal leest dat bij kapotte ontsteking de motor uitvalt op de snelweg, dat doet hij alleen niet. zal morgen nog even de primaire en secundaire spoel doormeten voor de zekerheid.
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
- lenny-v
Rotor meevervangen met de kap? En heb je geen klein lucht lek ergens in je inlaat, misschien die harmonicaslang iets gescheurd o.i.d
Harmonica slang is z.g.a.n,
Vandaag ontsteking afgesteld van 2graden naar 10, heeft verder geen effect gehad.
Iemand toevallig een k838 ontsteking? Of iemand in de buurt van hoofddorp die hem even wil omruilen om te proberen. (Ben zelf mazda monteur dus een tegenprestatie kan geregeld worden)
Auto is nu prima te rijden, maar nog steeds stotteren bij plotseling volgas.
Ps even een andere vraag.
Ik wil graag een KL swap doen, twijfel nog tussen KLDE en ZE, DE is stuk goedkoper en lijkt mij ook de makkelijkste keus. Werkt dit i.c.m mijn luchtmeter van de K8?
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
- JEFFREY
Ik heb nog wel een ontsteking liggen die je over kan nemen.
Ik kom uit Amersfoort ik hoor wel of je hem nog nodig heb.
Groetjes Jeffrey
Groetjes Jeffrey
Jeffrey ik stuur je even een pb.
PS het is een k834 ontsteking en me ecu is k838 haha.
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
Goed dat je weer een Mx3 gekocht hebt :D
Het stotteren zou ook kunnen door een kapotte krukas sensor.
Als het een ODB1 is, kan je de auto dan niet uitlezen ? Weet je in ieder geval of er een sensor kapot is.
Helaas is onze tester vorige maand stuk gegaan. Hebben nu alleen een nog oudere tester die erg onduidelijk is maar geen codes aangaf.
Luchtmassameter is het ook niet, als ik die los trek loopt hij helemaal beroerd. Zonder krukas signaal zou de motor toch helemaal niet kunnen lopen?
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
Een nieuwe ontsteking heeft wonderen gedaan! Hij loopt weer als een nieuwe
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
1.6 L4 '91 MX-5
1.5 L4 '98 323F
