ECU+STARTONDERBREKER+ chipkey!
Geplaatst: 08 mei 2015, 13:46
door boydtjee
ik ben al een hele tijd opzoek naar een ecu met startblokering en sleutel.
gaat om de B6HZA ecu
als je deze hebt liggen heeeel graag even laten weten..
of als iemand iemand weet die mijn ecu kan "maken" dat ik zonder startblokering kan rijden.
groetjes boyd
Re: ECU+STARTONDERBREKER+ chipkey!
Geplaatst: 08 mei 2015, 17:02
door SkippyMX3
Heb je een probleem met je startblokkering dan? Of wil je gewoon sleutels bij laten maken zonder chip?
Want als t om die laatste gaat zijn er makkelijkere oplossingen
Geplaatst: 11 mei 2015, 06:18
door boydtjee
nee heb in mijn mx3 rally edition ( 1600 sohc ) uit '94 en b6d blok gelegd met de motorcode b6hza.
alles is compleet, nieuwe type dashboard en alles zit er al op.
het enige is mijn ecu.
hij start... en na 5 seconden ongeveer zakt ie in en valt ie uit.
toen heb ik de ecu en alles uit de auto gehaald waar mijn dashboard uitkomt ( sleutel, startonderbreker, en ecu. ) maar dit was van een b6hzb.
dus op die ecu start mijn auto niet..
probleem:
hij start en gooit 'm naar een paar seconden op startblokering.
