auto vonkt niet
henrif
Bouwjaar: 1995
auto vonkt niet
Bericht door henrif »
hallo,
ik heb in mijn mx3 een mx 6 blok gehangen maar na heel wat gekloot en geetter krijg ik geen vonk?
-ontsteking uitgewisselt
-computer uitgewisselt
-alle stekkers zitten vast
- ODP sensor gewisselt
ik meet op 1 draad bij de ontsteking wel 12V naar de accu toe
sproeiers gaan ook niet open
er zit een relais naast de computer van de mx3 , deze word niet aangestuurd, dit lijkt op de start onderbreker???
ondertussen heb ik ook de kabelboom van de mx6 er in gehad hier krijg ik ook geen vonk op
de auto is van 1992
iemand die me kan helpen?
Re: auto vonkt niet
Dat relais heb je wel nodig. Dat stuurt de brandstofpomp aan.
Kan je eens proberen om FP & GRND in je diagnostische box (onder de motorkap bij het raam bestuurderskant) te verbinden.
Begint je brandstof pomp dan te draaien? Dit is het op druk zetten van je systeem.
MBT je vonk, weet je zeker dat je de juiste ontsteking hebt gebruikt?
henrif
Bouwjaar: 1995
Re: auto vonkt niet
WhiteFinish schreef:Dat relais heb je wel nodig. Dat stuurt de brandstofpomp aan.
Wat is het verschil in de ontsteking????
Re: auto vonkt niet
Sommige ontstekingen werken alleen met dat type bouwjaar ecu.
Als je een afwijkende hebt zal je auto het niet doen.
henrif
Bouwjaar: 1995
Re: auto vonkt niet
WhiteFinish schreef:Sommige ontstekingen werken alleen met dat type bouwjaar ecu.
hoe kom ik hier achter? het gaat om een mx6 blok uit 1992, heb al bij een vriend een andere ontsteking opgehaald en computer hier doet hij ook niks op , kabelboom nageplozen met startkabel massa op t blok gezet, heb volgensmij zon beetje alles geprobeerd nu en kom er echt niet uit, iemand hier een idee?
je mag me anders ook wel bellen of appen,
0651913213
