Misschien weten jullie dit voordat ik me deur er weer moet uitslopen om alles te controleren .. het weer zit niet meer daarom
Raambediening rechts aparte zekering?
CBB
Nu doet mijn raambediening van de rechter passagier deur het zomaar niet meer. Heb alle zekeringen gecontroleerd en zijn gewoon allemaal goed. Vanaf mijn bestuurder kant kan ik wel gewoon alle twee de ramen op en dicht laten gaan. Nu vraag ik me af of er in de rechter passagier deur ergens een zekering aan een draad is verstopt of iets. of gewoon daar ergens een kabel losgegaan ?
- SkippyMX3
Re: Raambediening rechts aparte zekering?
Ik zou de schakelaar maar eens controleren als ik jou was. In de deur zitten geen zekeringen verstopt.
Op MX3.com kun je elektrische schemas vinden
Ik heb ook wel eens gehad dat het stekkertje los was gekomen. Bekijk dat eerst.
CBB
ik ga er zaterdag denk even naar kijken, is gelukkig niet zo heel hinderlijk. dankjewel alvast
matthyssie
Mijne had dat ook...
Oplossing was de auto inruilen.
