Ik was vandaag even bezig met de lampjes in mijn instrumentenpaneel aan het vervangen en moest daarbij alles ontkoppelen, nou alles super makkelijk los kunnen halen.
nieuwe lampjes er in geknald en daarna weer terug ingezet, alles aangesloten en moest toen hals over kop snel weg, eenmaal aan het rijden kwam ik er achter dat mijn snelheidsmeter het niet doet, kilometerteller doet ook niks en de dagteller ook niet.
mij lijkt het dus dat de snelheidskabel niet goed is aangesloten, dus ik het hele paneel weer loshalen en de kabel er uit gehaald en er weer in gedaan, ik hoor een klik dat deze in het "lipje" valt en druk het paneel weer terug, even uittesten maar nee hoor. nog steeds doen ze niets.
het valt me op dat de pin die in de kabel zit best ver naar binnen kan schuifen (en met de blote vingers ook weer naar buiten kan schuifen) ik voel hier geen nokken of afgeflakte kant op zitten en weet me dus geen raad meer. heeft iemand hier al ervaring mee gehad?
Alle hulp is welkom!
Snelheids meter werkt niet meer!
- robert0313
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Alles past met een hamer
Re: Snelheids meter werkt niet meer!
Zo te lezen heb je een 1.6 Sohc ? (voor 94)
Deze auto's gebruikten inderdaad een echte kabel ipv via een sensor.
Loop de kabel na, kijk waar deze de motorruimte inkomt, misschien dat je ergens een knik hebt zitten.
Kan je de binnenkabel wel draaien met de hand ?
- robert0313
Het is er een uit 1992 dus helaas niet met de sensor. De kabel was met de hand te draaien en heb het probleem vanochtend ook al gevonden. Bij de versnellingsbak zat een koppelstuk die was los geschoten. Die weer aan elkaar geklikt, dashboard weer terug gedaan en alles werkte weer!
- mr.koekoek
- Bouwjaar: 1993
ik zou het je net zeggen dan is hij los in de bak heb ht zelfde probleem gehad maar mooi dat hij het weer doet
mr.koekoek
