Wiellager vervangen
Dj Mick B
Wiellager vervangen
Bericht door Dj Mick B »
Goedemorgen iedereen,
Ik zit met een kapotte wiellager links achter en deze wil ik laten vervangen door een maatje van me (altijd handig om een automonteur als vriend te hebben haha). Nu wil ik de lager gaan bestellen in zijn geheel (dus dat er niet geperst hoeft te worden). Alleen kwam de vraag of ik ABS had. Nu heb ik geen flauw idee of ik ABS heb...
Als ik me rem vol intrap dan blokkeren me wielen niet alleen gaat er ook nergens een lampje branden...
Iemand een tip waar en hoe ik het kan nakijken?
sjaakk91
Re: Wiellager vervangen
Bericht door sjaakk91 »
Het is een oranje lampje voor dat je de auto start. Maar als het goed is hebben alle mx-3tjes abs, maar dat durf ik niet 100% te zeggen.
Ook zit er dan een tandwiel en een sensor achter je remschijf.
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
1.8 heeft abs maar 1.6??
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Draai aan je stuur tot je achter je wiel kunt kijken, zit er een getande ring op de homokineet van de aandrijfas dan heb je ABS.
Ook zit er dan een extra draad in de buurt van je remslang die aan de ABS sensor vastzit.
Zit er een computer onder de pass stoel? Dat is de abs comp.
Dj Mick B
Volgens mij zit het enige kastje wat ik heb in me auto me ECU maar zal straks is gaan kijken. Tnx alvast ;)
De 1.6 uit '92 heeft geen ABS ;)
De laatste versie van de 1.6 heeft wel ABS, deze serie heeft ook schijven achter.
Dj Mick B
Ah super. Dankjewel!
Dj Mick B
Auto staat nu op de brug, heb blijkbaar toch wel abs haha
