Remleidingen en remslangen is een moeite. Ontluchten moet je toch.
leidingen en slangen vernieuwen, olie vervangen , goed ontluchten en dan nog eens kijken of ze aan lopen.
Zo ja, probeer eens of je de zuigers met paar keer heen en weer kan bewegen.
Bij zwevende remklauwen is het vaak een probleem dat de geleide pennen roestig zijn. Deze even licht opschuren helpt vaak al.
Laswerk gewoon even zoeken naar een lasser, beetje rondvragen, vaak wel iemand te vinden die dat kan.
Klinkt niet als spannend.
Onze mx3 heeft een APK offerte van 1000 euro. Ik doe het voor 200
Gewoon slim inkopen (remslang 10 euro, remleiding 25 euro per 5 meter ipv 150 wat ik ergens las) weekendje knutselen en klaar.
Lampen stellen, auto voor de schuurdeur zetten en stellen. Vocht er uithalen, tja meestal kun je ze open maken.
Zal geen optimaal lichtbeeld zijn maar, goed genoeg voor APK.
Een auto zit met schroeven in elkaar, als je kan schroeven kun je hem fixen.
Je kan vaak meer dan je denkt! Vergeet niet, nu is ie afgekeurd, als je bezig gaat en het mislukt, is ie nog steeds afgekeurd
als het lukt is ie goed gekeurd. Maw, nee heb je, ja kun je krijgen. Maar ok ik ben wat impulsief en naïef. Maar zo werkt het wel!
