Ik heb een lekkage probleem en het lekt al1 als hij met bijrijderskant tegen de stoep staat geparkeerd.
Hij lekt uit het plastic plaatje wat net voor de deur gemonteerd zit.
Opzich ben ik het zwembad wel beu als ik hem weer is 2 dagen in de regen verkeerd om heb geparkeerd:)
Nu was mijn vraag waar zitten de water afvoer gaten en welke afvoer kan het zijn?
Alvast bedankt.
Water lekkage bijrijderskant.
Mx3 v6 `92
Re: Water lekkage bijrijderskant.
Heb je een open dak ?
Het kan voorkomen dat de afwatering, welke vanuit het dak, door je a-styl, naar het zijscherm/deur loopt, wat verstopt zit.
Jup heb open dak dus dan moet waarschijnlijk hemeltje los of niet om dat te controleren. zitten in elke hoek van t open dak afvoerslangetjes toch die bij je wielkasten uitkomen het lekt zeg maar net voor de bijrijdersdeur vind het al1 zo raar dat hij al1 lekt als de auto schuin naar rechts staat geparkeerd.
Mx3 v6 `92
Het kan natuurlijk dat net die kant verstopt is. Als het water niet goed wegloopt via de originele weg gaat het een andere zoeken.
Het is opgelost er zat inderdaad een knik in de slang van de dak afvoer.
Mx3 v6 `92
