Stabilisatorstang achter
- lenny-v
Weet iemand nog een alternatief voor de achter stabilisator? Die stang van links naar rechts is te dun door roest en glijd tussen de rubbers door dus ik moet een nieuw set.
Origineel mazda is 500 ex btw en dat vind ik te duur
Heb op een amerikaanse site wel iets gevonden maar dat is alleen voorzijde...
- SkippyMX3
Re: Stabilisatorstang achter
Haal er 1 van de sloop??
- Be_Easy
Bedoel je die "buis" tussen je draagarmen? Sorry begrijp niet helemaal welk onderdeel je bedoeld.
Als je deze inderdaad bedoeld heb ik er als het goed is nog wel 1 liggen.
Gr
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
sloop, of er is hier vast wel iemand die een mx-3 in onderdelen verkoopt.
Maar nieuw heb ik ze ook wel eens op het internet gezien zowel voor als achter, maar vaak zijn dit sets...
- SkippyMX3
Maar hoezo de stang door roest los int rubber? Dan moet ie wel goed verrot zijn lijkt me?? Zijn die rubbers niet gewoon op?? Dat lijkt me logischer door uitdroging etc
- lenny-v
Voor degene die niet begrijpen wat ik bedoel, Ik bedoel de stang die van links naar rechts loopt bij de achterwiel ophanging. ( anti-roll bar / Swaybar )
Ik heb de rubbers vervangen en binnen een maand waren die ook al uitgesleten. De stang is erg geroest en daardoor te dun geworden voor de nieuwe rubbers om hem vast te houden. Ik wil de stang, de 2 kleine stokjes en de rubbers + houders nieuw hebben. Op de slop is alles er net zo erg aan toe als de mijne.
Ik heb het liefst nieuwe onderdelen, vroeg me alleen af of er aftermarket nog iets te krijgen is
Op corksport hebben ze hem niet, geen enkele site kan ik het vinden en ook geen alternatief.
Ik heb nog wel een setje aftermarket rubbers ervoor liggen.
Die stabilisator stangen zijn klote om van een sloop te halen.
De stang zelf is nog wel te vinden, maar je kan ook kiezen voor een whiteline swaybar.
ECHTER.... zoiets is geen afkeur. De 1.6 heeft deze swaybar namelijk niet. Je zou hem dus ook weg kunnen laten.
- SkippyMX3
Klopt wel wat robert zegt maar denk er om dat die stabilisatorstang er niet voor niets zit. Een collega van m heeft m n keer weg gehaalt en die sloeg 180° om. Vooral met een volle auto word je wegligging merkbaar.
- lenny-v
Ja ik merk het erg, als ik hem een bocht in gooi voel ik eerst kontje ff zoeken en hij helt erg over achter, rijd erg nerveus in bochten.
Edit: Even op whiteline gekeken maar ze hebben alleen die swaybar links en niet de bar zelf voor de achterkant...
