OEM 3-spaaks stuurwiel
matthyssie
Bericht door matthyssie »
Heren/dames,
Ik keek op internet naar afbeeldingen van MX-3's. Daar viel het me op dat er ook MX-3's zijn met een 3-spaaks stuur:
Ik vind dit vele malen mooier dan het 4 spaaks stuur wat ik nu heb:
Als ik zo een gokje doe, gok ik dat het 3 spaaks stuur voorzien is van een airbag?
Ik heb op Marktplaats één zo'n stuur gevonden, maar deze had knoppen van de Cruise control. Zijn ze er ook zonder deze knoppen? Mijn MX-3 heeft namelijk geen cruise control.
Gr. Thys
Re: OEM 3-spaaks stuurwiel
Het 3 spaaks wiel komt meer in amerika voor, het 4 spaaks meer in europa.
Volgens mij zit er geen airbag in, maar zeker weten doe ik dat niet.
De knoppen van een cruisecontrol zijn optioneel aangezien dit een optie was. Het moet dus iets zijn wat je ook los kan maken van het stuur. (Al weet ik niet of het dan ergens een gat achterlaat).
Be_Easy
Bericht door Be_Easy »
Als ik goed zoek heb ik nog wel een 3spaaks in de berging liggen.
Deze komt inderdaad uit een amerikaan. er zit geen airbag in en de cruisecontrol knoppen zijn te demonteren zonder dat het een gat achter laat.
Gr Harm
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Mocht de TS geen interesse hebben heb ik dat wel. Wat vraag je er voor??
matthyssie
De TS heeft wel interesse. ;)
SkippyMX3 schreef:Wat vraag je er voor??
+1
Be_Easy
Zal straks eens even kijken of ie bij de verhuizing niet verloren is gegaan.
Ik laat jullie weten.
Gr Harm
matthyssie
Be_Easy schreef:Zal straks eens even kijken of ie bij de verhuizing niet verloren is gegaan.
Gr Harm
En?
Be_Easy
Heb hem niet kunnen vinden.
Als ik toen had geweten dat deze "speciaal" was had ik hem wel beter bewaard.
Excuus
matthyssie
Be_Easy schreef:Heb hem niet kunnen vinden.
Excuus
Duidelijk, no worries!
matthyssie
Ik heb hem inmiddels binnen. Even wat info:
Het stuur zelf heeft dezelfde diameter als het standaard stuur, het 3 spaaks stuur is dunner.
Ook is het stuur dieper. Dit vind ik persoonlijk wel fijn omdat ik lange benen heb. Dus nu kan de stoel een stukje verder achteruit voor m'n benen, maar zitten m'n armen toch goed!
De knoppen van de CC zijn erg makkelijk te demonteren, maar laten dan wel een gat van z'n 1x4 cm achter. Van voren zie je het niet, de passagier zal het wel kunnen zien.
Het stuur ziet er zeker beter uit, maar het standaard stuur stuurt naar mijn mening fijner.
Ik ga het even aanzien. Er is een zekere kans dat het 3 spaaks stuur binnenkort te koop is.
