OBD2 motor naar OBD1
Geplaatst: 17 sep 2013, 16:01
door sjaakk91
Ik heb een donor auto gekocht met kl-ze. De auto komt als het goed is uit 1998 en heeft dus obd2. Ik heb het er over gehad en we gaan er vanuit dat hij met obd2 rijdt. Mijn auto heeft obd1. Is het nu gewoon een kwestie van andere onsteking en ecu zodat de kl-ze in mijn auto kan draaien?
Re: OBD2 motor naar OBD1
Geplaatst: 17 sep 2013, 17:49
door SkippyMX3
Zitten er andere stekkers op dan?? Want ik kan me nie heugen dat er obd 1 en obd2 ontstekingen zijn. Lijkt me dat dat alleen de aansturing is. Oftewel blok overbouwen ecu over en gaan
Geplaatst: 17 sep 2013, 20:56
door sjaakk91
Wat ik begreep had het blok een obd2 onsteking.
Geplaatst: 18 sep 2013, 08:09
door Mazdarati MX-6
Gewoon het blok over zetten en alles gebruiken van de obd1 auto .
Onstekling van de obd2 is als het goed is een k838 en deze werkt niet met de obd1 ecu .
Gewoon alles wat je van de k8 motor afhaald weer over zetten op de klze .
Enige wat je dan moet doen is of je ecu chippen of een kl31 ecu gebruiken .
Ik kan je wel helpen aan een kl31 chip mist je de juiste ecu hebt.
Geplaatst: 18 sep 2013, 16:00
door sjaakk91
Bedankt voor de info. Ik heb als het goed is een k819 ecu.
Geplaatst: 18 sep 2013, 17:50
door Mazdarati MX-6
Je zou je ecu even moeten open maken en kijken welke printplaten erin zitten .
Als je er een hebt met 2 deze zelfde grote printplaten dan kan je die niet gebruiken omdat ik daar geen kl31 chip voor heb . (Niemand eigenlijk)
Heb je er een met een kleine plaat dan de andere dan kan je die chippen met een kl31 chip .
Dan heb je het zelfde als de kl31 ecu alleen geeft de k819 ecu dan nog wel de egr code .
Of op zoek gaan naar een kl01 of kl05 ecu en die dan chippen . (Je kan de je-50 lmm gewoon blijven gebruiken)
Suc6 !
Geplaatst: 18 sep 2013, 21:01
Ik sluit me aan bij Mazdarati.
Motor overzetten, ontsteking + ecu van je " oude" auto gebruiken.
