Is deze ABS sensor ook van een mx-3?
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Heb hier een ABS sensor liggen maar weet niet of deze ook op een mx-3 kan zitten. wie herkend deze sensor? De bedrading is verder exact hetzelfde als die van de mx-3
Ik hoor graag reacties.
- SkippyMX3
Re: Is deze ABS sensor ook van een mx-3?
Zo op t oog lijkt ie wel op n sensor van de voorkant. Kzal ns n sensor van mij pakken als ik bij mn schuurtje ben
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
Ja is een abs sensor van een MX-3.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Oke dankje wel marcel! Deze komt niet zo veel voor. Zit deze alleen in 1998 modellen? Want de abs sensor die ik ken is deze:
- SkippyMX3
Jah maar is jouw foto niet een sensor van de achterkant Xedos?? Daar lijkt ie best wel op.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Ja ik weet het niet,ik vraag het aan jullie.
De voorste sensor zit met 2 boutjes vast, de achterste met 1. Dit gaat dus om een sensor voor de achterkant.
Ik ben overigens nog op zoek naar een ABS sensor voor linksvoor. Ik heb een ABS storing en heb dus m'n sensoren doorgemeten. Rechtsvoor gaf een weerstand van een kleine 2 kOhm (wat juist is). De sensor linksvoor gaf helemaal geen meting, dus deze is kapot.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Hij is zeker niet van de achterzijde, die ziet er heel anders uit. Dunner en geheel van metaal en niet deels van plastic.
xedos schreef:Hij is zeker niet van de achterzijde, die ziet er heel anders uit. Dunner en geheel van metaal en niet deels van plastic.
In dat geval zal het niet een sensor voor een MX-3 zijn?
