startproblemen..... maar start wel. duurt even.
- Bouwjaar: 1994
Heb vandaag alles nagelopen, maar hij blijft slecht aanslaan. Starten doet ie wel, maar duurt even voor de 1.8i v6 aanslaat. Enig idee, waar ik nog zou kunnen kijken.
Kan ook de gasklepsensor zijn, maar durf niet te kijken. nieuwe accu zit er in. de bougies moeten waarschijnlijk los,
Zit hier toch wel even mee, want ik weet even niet waar ik zoeken moet.
racemazda.
racemazda.
Re: startproblemen..... maar start wel. duurt even.
Hoe lang duurt het precies dan?
Zijn de bougies vervangen of niet?
Wat ook nog kan is een verstopt benzine filter.
Als de auto warm is, heb je dan hetzelfde probleem of start hij dan wel meteen?
Kan een hele hoop zijn.
Bougies
Verstopte gasklep
Scheurtje in je inlaat buis
bougiekabels
benzinefilter
etc etc
Bougies
Verstopte gasklep
bougiekabels
benzinefilter
etc etc
- Bouwjaar: 1994
Als de auto warm is, start ie met een klein meetje gas. Dus heb er wel even injectie reiniger ingedaan. Kan nooit geen kwaad. Maar vind de bougies er erg vast inzitten, het is net of ze een zijn met het motorblok.
Wil eerst even dit aan kijken
racemazda.
michael.
racemazda.
michael.
Start ie ook als je geen gas bij geeft?
Want als je altijd gas moet bij geven is het waarschijnlijker dat het probleem ligt bij:
benzine probleem (fpr, injectors, filter)
of
Gasklep (IAC, of vervuild)
Maar kan idd zoals whitefinish zegt heel veel zijn.
Je kan beste alles weer langslopen en dan beginnen bij de makkelijkste en goedkoopste zaken, zoals gasklep reinigen, inlaat scheur, bougies (maar dat kan duur uitvallen bij jou als ze vastgerot zijn)
of
- Bouwjaar: 1994
Dat doet ie dus niet. als je geen gas bijgeeft, start ie ook de tweede keer niet.
Weet ik even voldoende. Het ooit eens een citroen ax gehad, en die had het zelfde probleem. de gasklep. en of positie sensor. Maar ben eerst eens met reinigen begonnen. injectie reiniger.
En hij lijkt wel eerder aan te slaan nu.
Hou jullie op de hoogte.
racemazda.
michael.
racemazda.
michael.
- Bouwjaar: 1994
Als ie warm is, nu slaat ie aan als je zonder gas geeft, een seconde of vijf. Is al een hele verbetering. Maar ik denk dat de bougies wel aan vervanging toe zijn. reinig ik ook grondig de gasklep. (altijd leuk)
Maar het is al een verbetering dat ie zonder gas te geven, aanslaat.
racemazda
michael.
racemazda
michael.
Het klinkt erg als een vacuumlek, doordat je motor teveel lucht krijgt slaat ie af.
Het mengsel is dan dus niet goed.
Als je een luchtmeter hebt (VAF), meet die de hoeveelheid lucht. Op basis daarvan wordt ook de hoeveelheid benzine afgestemd.
Op het moment dat je een vacuumlek hebt, komt er meer lucht in de motor dan dat er gemeten is door je VAF.
- ricardo-r
- Test-Pilot
denk dat het idd met de vacuúm.
ik zal zelf de gashuis goed schoonmaken. maar ook de ingangen van de slangen.
want vaak zit de vacuüm verstopt in het gashuis. dat veroorzaakt vaak dat problemen.
- Bouwjaar: 1994
oke dan.... Was al de planning om alles eens een keertje goed te reinigen. Maar het busje injectiereiniger doet op het moment al wonderen...
racemazda
michael.
racemazda
michael.
