Speling afthermarket koplampen
Fidoo
Bericht door Fidoo »
Mijn projector koplampen kan je lichtjes op en neer bewegen (type met de horizontale leds) nou is mijn auto hier apk op afgekeurd. alle bouten zitten goed vast. waar komt deze speling weg? en hoe kan ik het fixxen?
mazdamc
Re: Speling afthermarket koplampen
Bericht door mazdamc »
Ik heb ze zelf niet dus kan er niet goed over oordelen,
Maar als ik t me in moet beelden, zit er dus speling tussen de bevestigingspunten en de auto.
Als je nou is nagaat waar er speling zit, kun je dat mogelijk opvullen met ringetjes ofzo?
Fidoo
nee er zit speling tussen de lichtunit en houder. de houder zit gewoon met 3 bouten muurvast aan het frame
mazdamc
Kun je dat niet opvullen dan op 1 of andere manier? Met ringetjes ofzo?
Fidoo
nu met karton maar mocht niet :cry:
Is algemeen bekent dat er een rand om de aftermarket koplampen zit waar je een goede vingen tussen kan steken ;)
Proberen om een rubberen strip eromheen te zetten is wat een aantal leden succesvol gedaan hebben.
Je kan natuurlijk ook een stapje verder gaan en je bumper bijwerken met wat plamuur etc en opnieuw spuiten, maar ik denk dat optie 1 goedkoper is.
Fidoo
thnx zal ff dik stuk rubber ergens vandaan zien te halen :mrgreen:
