Shampoep
Berichten: 7 Lid geworden op: 29 mei 2012, 08:40
Bericht
door Shampoep » 12 nov 2012, 14:21
Mijn dimlicht en grootlicht deed het uit het niets niet meer. De pitten zijn niet stuken de zekeringen dacht ik ook niet (als ik de goeie bekeek). iemand zoiets meegemaakt en weet wat het is/kan zijn?
bij voorbaat dank
SkippyMX3
Berichten: 967 Lid geworden op: 11 jun 2011, 14:14
Bericht
door SkippyMX3 » 12 nov 2012, 14:33
Heb je er wel spanning op?? Zo niet zou ik toch ff de zekeringen opnieuw bekijken
Shampoep
Bericht
door Shampoep » 12 nov 2012, 17:51
Welke zekering zit direct gelinkt aan de koplampen? Ik kan bij de zekeringen bij de deuropening geen één vinden met iets van koplampen/headlights oid.
sjaakk91
Berichten: 908 Lid geworden op: 14 aug 2010, 18:28
Bericht
door sjaakk91 » 12 nov 2012, 18:13
Bij dat zekeringen kastje links onder bij je pedalen zit daar boven het kastje verstop met zekeringen voor je verlichting.
SkippyMX3
Bericht
door SkippyMX3 » 12 nov 2012, 18:15
sjaakk91 schreef: Bij dat zekeringen kastje links onder bij je pedalen zit daar boven het kastje verstop met zekeringen voor je verlichting.
Dus er zit een zekeringenkastje boven een zekeringenkastje??
Shampoep
Bericht
door Shampoep » 12 nov 2012, 19:11
Dat zekeringkastje bij de pedalen, zit dat kastje met de verlichtingzekering er iets van 1 cm boven (een wit dicht kastje). of zit hij hoger ergens? Want ik heb moeite hem te vinden.
Berichten: 1439 Lid geworden op: 27 mei 2009, 15:06
Bericht
door JForce » 12 nov 2012, 19:36
Onder de motorkap zit een zekeringsbakje, daarin zit de zekering HEAD dat is hem.
Shampoep
Bericht
door Shampoep » 12 nov 2012, 20:10
Die zekering heeft de garage nagekeken en bleek gewoon nog goed te zijn. Weet iemand wat er dan wel aan de hand kan zijn?
Berichten: 1213 Lid geworden op: 02 aug 2003, 18:06
Bericht
door xedos » 12 nov 2012, 21:28
De andere lampen doen het wel allemaal? stadslampjes in de voorbumper doen het? vreemd probleem hoor. Lijkt op een massa probleem. Onlangs iets ingebouwd? of iets dergelijks.
Shampoep
Bericht
door Shampoep » 12 nov 2012, 21:36
Stadslicht doet het wel ja, mist lichten doen het niet trouwens. Knipperlichten en interieur verlichting doet het ook gewoon. Nee, helemaal niks ingebouwd.
