katalisator vraag
Plaats hier jouw projecten...
grey-mouse
Bouwjaar: 1993
katalisator vraag
Bericht door grey-mouse »
heey mensen
ik heb nu apk en de co is aan de hoge kant.
de auto heeft weinig gereden en vaak kleine stukjes.
is de kat nu verstopt of gaan die dingen naar een bepaalde km stand kapot?
als de kat verstopt zit hoe kun je dit makkelijk schoon maken?
km stand frame 220.000
motorblok 120.000
de katalisator? 1 van de 2
Hoe hoog is de co?
Je kan beginnen met het uitlezen van foutcodes, zoek even in het FAQ gedeelte.
Be_Easy
Bericht door Be_Easy »
Mocht je kat het probleem zijn, heb er hier nog 1 liggen die precies 5 minuten gemonteerd is geweest, puur voor me eigen apk:P verder dus splinternieuw.
Durf niet te zeggen als dit het probleem is maar dan weet je het alvast.
Succes!
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
Zorg dat wanneer je de meting doet, dat de motor GOED op temperateur
is!!
rlu-motorsport
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door rlu-motorsport »
aangezien je aangeeft dat er bijna alleen kleine stukken mee gereden wordt zou ik hem is goed door trekken,
laat hem belast (dus rijdend) maar gewoon in zijn 2 even in de toeren begrenser lopen. hierdoor wordt de kat mooi warm gestookt en zal je in ieder geval de rommel kwijt zijn die er in zit van de korte stukken rijden
idd veel toeren maken, word de cat ook lekker warm van.
