dashboard(verlichting)
Bart Sambeek
Bericht door Bart Sambeek »
Langzaam maar zeker beginnen alle lampjes achter mijn dashboard uit te vallen:
-1x mistlicht schakelaar
-1x dashboardverlichting dimmer
-1x achterruit verwarming schakelaar
-1x lampje bij contactslot
-aantal peertjes achter het verwarmingbedieningselement
Ik wilde deze allemaal vervangen zijn dit speciale peertjes of zijn die zo universeel dat ze bij de automaterialen zaak te halen zijn.
2de vraag:
-ik moet ergens een indicatie lampje plaatsen voor het aan/uit staan van mijn cruise control(naderhand zelf ingebouwd), ik lijkt mij wel sjiek om dit lampje te plaatsen bijvoorbeeld in het rijtje lampjes rechts(handrem etc) of links(mistachterlicht). De vraag is of er links of rechts plaats is om ene peertje bij te plaatsen en zoja zijn deze peertjes zelf gekleurd of is het plastic venstertje in het dashboard gekleurd?
Jorn
Bericht door Jorn »
de lampjes voor in je tellerunit kun je gewoon krijgen bij de lokale automaterialenzaak. Of er plaats is voor je cruise control lampje kun je ook dan meteen bekijken want je tellerunit zul je er hoe dan ook even uit moeten halen.
MX-6 2.0 '95
WesleyK
Bericht door WesleyK »
Bij mij wordt het inderdaad ook eens tijd om te boel te vervangen. Ik mis nu deze verlichting:
- Schakelaar achterruit verwarming
- Heel het verwarmingspaneel? Wat hoort daarbij wel en niet licht te geven? De knopje zelf hebben een groen of rood lampje, maar in het donker zie je dus niet welk knopje er nu aanstaat, hoe warm de boel staat en hoe hard. Dit hoor wel verlicht te zijn toch?
- Volgens mij ook de lampjes van lichtsterkte instelling en hoogteverstelling van de lampen, ookal heb ik geen hoogte verstelling
Wel handig om een faq hierover te maken misschien, hoe je het vervangt en met wat het allemaal mogelijk is.
Hoe kom je bv bij de lampjes van het verwarmingspaneel?
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Ik ben er mee bezig geweest, alleen die van mistlampen zijn origineel te krijgen. Ik heb van alle andere schakelaars het lampje uit de fitting gepeuterd en een nieuwe erin gefrommeld, dat ging prima en ze werken na 2 maanden nogsteeds :mrgreen:
WesleyK
Welke kleur heeft heel dat verwarmingspaneeltje eigenlijk? Toch niet ook groen net als de tellers he... :evil: ?
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Jawel, het is ook groen.
WesleyK
En hoe kom je bij die lampjes van het kachelpaneeltje? Gelijk maar eens goed aanpakken en vervangen door een fatsoenlijke kleur dan :mrgreen: . Al is het natuurlijk weer met groene coating gedaan..
sjaakk91
Je moet het midden gedeelte er uithalen.
WesleyK
Maar hoe :mrgreen:? Waar begin je met loshalen van de middelconsole, hoe zit het vast etc?
RobinV
Bericht door RobinV »
Ik heb dit van de week ook gedaan.
Met behulp van deze How To kom je een heel eind: http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=4422
