schokbreker vervangen
katje
Bericht door katje »
mijn auto kraakt rechts achter als ik over flinke hobbels en drempels rijd.
nu denk ik dat het me schokbreker is.
als ik achter op de auto duw blijft die langer veren rechts dan links.
of moet ik eerst echt checken of het niks anders is? maar lijkt mij duidelijk de schokbreker
is het moeilijk om bij een mazda deze zelf te vervangen. heb alleen ervaring met honda.
en hoe kan ik dat het beste aanpakken. waar deze niet al te duur bestellen.
en moet ik dan echt alle twee de kanten vervangen of kan ook 1 kant
D-PAC
Bericht door D-PAC »
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Renegade
Bericht door Renegade »
In ieder geval aan 2 kanten vervangen, anders blijf je verschil houden.
Waar bestellen.......kijk eens rond op ebay of marktplaats.
lenny-v
Bericht door lenny-v »
Weet je zeker dat het je demper is? Bij mij kraakte mijn stabilisatorstang in de rubbers, die dingen kosten een 10tje :P Ook kan het aan je schroefveer liggen als ie oud is, ook wel eens gehad bij een 323.
Ik moet zeggen dat het onderstel van de mx-3 dramatisch slecht is qua degelijkheid...meeste kraakt en bonkt ;)
WesleyK
Bericht door WesleyK »
Bij mij kraakt er ook iets bij drempels etc, maar dat lijkt meer de achterklep/achterruit te zijn :S. Meer mensen die hier last van hebben?
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Jah dus je moet eerst uitsluiten wat het werkelijke probleem is.
Ik zou GEEN 2ehands schokbrekers nemen. Ik had schokbrekers die verrot waren waar het nirt aan te zin was. Dus je weet nooit wat je koopt als je iets 2ehands haalt.
Maar het is best goed te doen. Ik heb ze alle 4 gedaan(maar ik heb wel een hefbrug tot mijn beschikking)
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
WesleyK schreef:Bij mij kraakt er ook iets bij drempels etc, maar dat lijkt meer de achterklep/achterruit te zijn :S. Meer mensen die hier last van hebben?
Ik had daar ook last van. Ik heb toen een stukie tape om het haakje van de klep gedaan die beneden in het slot gaat. Sindsdien geen last meer gehad.
WesleyK
Ik wil nog steeds het klemmechanische van de achterklep naar beneden verstellen, dat kan blijkbaar. Maar tot die tijd inderdaad maar een stukje tape dan, goede tip :bier:
