Koppelingsprobleem
Geplaatst: 11 mar 2012, 15:18
door Rut
Ik was vandaag heerlijk een stukje aan het toeren met mn mx..
Auto rijd heerlijk, maar op een gegeven moment hoorde ik iets als ik de koppeling indrukte, radio zachter gezet:), nog een keer koppeling indrukken, en ik hoorde weer een tik.
Toen ik weer voor mn huis stond heb ik em uitgezet. Toen ik de koppeling indrukte, hoorde ik nog steeds een tik als ik de koppeling helemaal naar beneden drukte.
Wie kan me vertellen wat dit is?
Geplaatst: 11 mar 2012, 21:19
Hoor je het buiten de auto als je het koppelingspedaal indrukt? Ik denk namenlijk dat het in het ontkoppelmechanisme zit. Hiervoor zal de versn.bak eraf moeten.
Koppelingsprobleem
Geplaatst: 12 mar 2012, 19:54
door Rut
ja, maar ik denk dat het de koppelingskabel was.. ik hoor het nu niet meer.. ik hou het in de gaten en laat het denk ik ff checken bij mn garage..
Geplaatst: 12 mar 2012, 21:48
Koppeling gaat niet via een kabel.. is hydraulische systeem.
Koppelingsprobleem
Geplaatst: 13 mar 2012, 17:35
door Rut
hmm.. oke, kan het te maken hebben met temperatuursverschillen buiten? ik hoor het namelijk nu helemaal niet meer...
Geplaatst: 13 mar 2012, 22:07
Geen idee, misschien wel. vreemd dat het nu opeens weg is. Maarja zolang het weg blijft zou ik me niet te veel zorgen maken. ;)
Geplaatst: 15 mar 2012, 19:43
door lenny-v
Als je je koppeling ingetrapt houd hoor je dan ook een zoemend geluid? ( hoeft niet hard te zijn) dan is je druklager kapot. Zit het niet in je pedaal? dat je de schakelaar hoort klikken?
