moman plasma weinig licht
Jdmx3
Bericht door Jdmx3 »
Hey allemaal,
Ik heb laatst van mn vriend moman (type 2) plasma teller overgenomen.
Nu heb ik alles aangesloten en alles werkt.
Het enige wat mij erg opvalt is dat de licht wat eruit komt heel weinig is.
In de middag kun je de verschil tussen aan en uit niet zien. maar in de avond zien je ze net wel.
de oude inverter die was stuk, dus had een andere inverter moeten halen.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Groeten,
Fatih
Creonpower
Jorn
Bericht door Jorn »
heb je hem aangesloten op vaste spanning of op de dimmer? Kijk dan even of je dimmer helemaal open staat.
MX-6 2.0 '95
Jdmx3
heb hem aangesloten op de dimmer. maar helaas staat de dimmer gewoon voluit open.
heb ff de multimeter erbij gepakt en kwam uit op 85volt (output inverter)
terwijl de moman 100v moeten krijgen.
Ik mis dus 15volt. hoogwaarschijnlijk zal dat het probleem zijn...
(nu nog een goeie inverter vinden :evil: )
Creonpower
Jorn
Bericht door Jorn »
mijn oude mx-3 is naar de sloop gegaan en daar zat een nog werkende set plasma tellerplaten in....
MX-6 2.0 '95
Jdmx3
probleem is opgelost, andere inverter opgezet die wel 100/110volt levert.
Creonpower
