Verlichting deurgrepen automatisch aan/uit
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
Ik ben van plan om in de MX deze deurgreep verlichting te plaatsen, met de bedoeling dat als ik de auto van slot haal dat ze aan gaan, en de auto op slot dat ze dan uit gaan, uiteraard bij het op contact draaien dat de verlichting dan ook gewoon uit gaat (dit effect).
heeft iemand dit toevallig al geplaatst?
zo ja, is er iemand geweest die problemen heeft ondervonden, zoals bijvoorbeeld waar de bekabeling langs loopt?
:bier: Jeffrey
Jeffmx-3
Heeft nooit iemand dit gemonteerd?
D-PAC
Bericht door D-PAC »
denk dat je ze op de deurvergrendeling moet aansluiten. Relais ertussen en van
daar aftappen denk ik...
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Jeffmx-3
Dat kan ook ja, ik zat zelf te denken om het aan te sluiten aan het contactslot lampje, dat kleine groene lampje dat boven het contactslot zit.
Wel een cool idee, ik heb het nog niet eerder gezien.
Jeffmx-3
Ik heb de verlichting gister besteld en hou het hier op de hoogte met foto's en misschien als het is gelukt plaats ik wel even een kleine how to.
Hoop dat het gaat lukken :bier:
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Blijft dat lampje boven je contactslot niet branden?
Jeffmx-3
Dat zou wel eens kunnen inderdaad.
dan zou ik inderdaad voor de oplossing met een relais moeten kiezen denk ik!
even kijken hoe het zit met de centrale vergrendeling.
Jeffmx-3
Ik heb net eventjes gekeken, en als de slot van de auto haal dan moet ik eerst de deur los doen en dan gaat het contactslot lampje pas branden, maar als ik de deur dicht doe en op slot dan duurt het een poosje en vervolgens dimt het contactslot lampje dan.
als ik het contactslot draai en hij staat in stand 2 dan gaat het contactslot lampje uit dus in princiepe zou het er op aangesloten kunnen worden alleen het enige probleem is dan dat als ik de auto van slot haal de verlichting niet eerder gaat branden als dat ik de deur open doe.
Dus misschien heeft iemand een idee hoe de verlichting aan gaat als ik het slot van de auto af haal?
Bericht door JForce »
Als ik het zo lees reageert dat lampje (ook) op de pin die in de deur zit.
Gaat dat lampje ook uit als je de auto niet op slot doet? (alleen deur dicht)
Maar je moet denk ik een relais gebruiken die werkt op de centrale deurvergrendeling zonder dat je dat verstoort en ook dat je accu niet leeg loopt.
Is er geen kit voor? anders moet je zelf wat verzinnen met wat conrad onderdelen ofzo,
