Is was even bezig proberen mijn stuurkogels te vervangen, alle moeren enzo gaan zomaar los.
Maar nu moet dat ding nog uit het gat waar hij bij het wiel bevestigd zit.
Ik heb met de hamer erop geslagen, maar dat wou dus niet.
Toen heb ik een krik onder de het schroefdraad gekrikt, denkend dat het gewicht van de auto wel genoeg tegendruk zou geven. Niet dus.
De kogel is zelf wel los ik kan hem naar links/recht draaien.
Iemand nog tips?
Ik weet dat er van die stuurkogeltrekkers zijn, maar ik las dat die dingen vaak breken als het te vast zit.
Hulp tips voor stuurkogel los krijgen?
- lenny-v
Je moet niet op het schroefdraad slaan,
inspuiten met wd40/kruipolie en dan aan de zijkant slaan waar het schroefdraad inzit zegmaar.
Flink rammen met een grote hamer en hij schiet vanzelf wel los. soms in 2 klappen, koste ook wel eens 40x
zorg wel dat je niks krom slaat of dat je uitschiet
succes!
Mxmaarten3
- Test-Pilot
