Elektrisch schema elektrische ramen gezocht
- SkippyMX3
goeiedag allemaal!!
Ik heb op de eerste pagina gezien dat er meerdere om schema's vragen. Maar kzie niemand over die van de elektrische ramen, kan iemand daar aankomen??
Mijn raam aan de passagierskant heeft t begeven en lijkt nergens massa te maken. Krijgt alleen voeding.
Iemand hier toevallig ervaring mee anders graag een schema.
Ik hoor t wel
Gr
Ik hoor t wel
Gr
- D-PAC
Kan je dan niet een nieuwe massa maken? Meestal is het zwarte
draadje de massa.
Controleer of de stekker er goed inzit.
Oja, kijk gelijk de bestuurderskant na. De besturing gaat namelijk ook via
de bestuurderskant.
Als je bestuurderskant los haalt kan je ook niets meer met passagierskant.
draadje de massa.
de bestuurderskant.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Kijk eens of de stekker aan de passagierskant nog wel goed zit.
Het lijkt me heel sterk dat je schakelaar kapot is.
Voor elektrische schema's moet je even zoeken op dit forum naar "werkplaatshandboek"
Dan krijg je genoeg linkjes naar mx3.com waar je het volledige handboek kunt vinden (inc schema's.)
PascalMX3 schreef:
http://www.mx-3.com/manuals/index.php?f ... 0Manual/Z/
Dit zijn wiring diagrams voor mx-3's 1995, en dat is afhankelijk wat je zoekt hetzelfde als >1991. Kijk ook eens naar 1992 workshop manuels > engine electrical systems, daar kun je voor motorisch het 1 en ander vinden.
- SkippyMX3
Ik heb het schema nog nie bekeken maar ik wil eerst een nieuwe passagiersschakelaar proberen.
Ik heb namelijk gemerkt dat de schakelaar in bestuurdersdeur op 'OFF' stond.
Ik moet alleen nog ff kijken waar de zekering zit want die wil ik eerst controleren want mn raam doet het rechts helemaal nie meer terwijl de stekkers wel vast zitten
