Kvs Ontluchten!
Geplaatst: 03 sep 2011, 21:28
door Jdmx3
Hallo allemaal,
nu heb ik mijn dopjes van de koelreservoirs in kleur gespoten.
dus ik heb ze als het waren eruit moeten halen.
na gespoten te hebben heb ik ze er zo weer opgezet.
Nu loopt mn motor snel warm.
mijn vraag is hoe krijg ik mn koelsysteem ontlucht?
je hebt een reservoir boven de D-riem en een naast de ontsteking.
Alvast bedankt.
Groeten,
Geplaatst: 04 sep 2011, 10:33
door sjaakk91
ik heb het al is beschreven hoe je dat zou moeten doen. Zat bij kachel radiateur nakijken V6. Staat in de sectie onderhoud.
Maar als je doppies er afhaalt en er weer opzet betekent dat niet dat er meteen moet geontlucht moet worden.. Het zou dus betekenen dat hij er nu koelvloeistof er uit heeft gegooi en nu snel warm loopt. Het zou kunnen dat je één van die dopjes niet goed aan gedraait hebt of dat er één of twee gewoon lek zijn, en dat wil wel is voor komen met oude dopjes.
Geplaatst: 05 sep 2011, 23:43
Inderdaad, door alleen de dopjes eraf en erop komt er geen lucht in het systeem.
Geplaatst: 06 sep 2011, 17:44
door lenny-v
Die bij ontsteking laten zitten, die bij distributie loshalen en kvs bijvullen tot ie vol is, laat je motor ff warmdraaien zodat je thermostaat opengaat en vul dan de rest bij als het nog niet voldoende is. Als je bij de bovenste niet hoeft bij te vullen is er iets anders aan de hand. denk idd aan alle bovenstaande reacties en evt je thermostaat.
