trekhaak en montage
Henri139
trekhaak en montage
Bericht door Henri139 »
Wilde onlangs een vaste trekhaak bestellen voor mijn Mazda MX3 1998.
Kreeg van de leverancier deze mededeling via de mail:
[i]De trekhaak die u op de site ziet past helaas niet, anders hadden wij u die graag verkocht. Het model MX-3 schijnt rond 1995 zo gewijzigd te zijn dat de genoemde trekhaak vanaf 1995 niet meer past. Waar dit precies in zit weet ik niet, wellicht uitlaatsysteem of ophanging o.i.d., maar de fabrikant geeft heel specifiek aan dat het enkel voor de jaren tussen ’92 en ‘95 is.[/i]
de link: http://www.winparts.nl/91/trekhaak/trek ... --standard
Wie helpt me uit de brand en kan mij hier meer over vertellen? Tips voor een goedkoop adres ook welkom ;-) of misschien heeft iemand nog een goede trekhaak liggen als overcompleet? Iemand die me evt. wil bijstaan met de montage en me kan vertellen welke kabelboom ik moet bijbestellen (7polig)???
alle tips en reacties welkom!
greetzz Henri 8)
Past gewoon.
De hele body is niets aan veranderd.
Ook ophanging, uitlaat, vering etc is niets aan veranderd.
De verschillen tussen de 2 versies is een ander interieur, ander motormanagement.
Henri139
Vandaag een trekhaak gekocht en gehaald voor mijn mx3 1600 uit 1998 bij winparts in Winneweer.
Tijdens montage vanmiddag tegen het volgende probleem gelopen:
Doordat er op het chassis 2 vierkante stalen platen gemonteerd moesten worden met een dikte van plm 4-5mm waar de trekhaakbalk dan weer op kwam krijg ik nu de bumper niet meer op zijn plek. Hij zit gewoon 4-5 mm te ver naar achteren om hem weer op zijn originele plaats te krijgen.
Wie heeft hier al eens eerder ervaring mee opgedaan en hoe is dit op de lossen?? Alle advies (liefst op korte termijn) welkom want heb alles nu open liggen en durf de bumper niet meer echt vast te draaien om schade te voorkomen ;-(
Groet en alvast bedankt voor jou reactie;
Henri :roll:
Henri139
YEAHHHHH Probleem waarschijnlijk gevonden:
Vanavond alles er weer afgehaald (lampen bumper) blijkt dat er ook een stukje uit de binnenbumper gezaagd dient te worden om echt alles weer pas te krijgen pfffffffffff nergens iets over gelezen ook niet in de toch al summiere omschrijving die erbij zat :blink:
Ga nu mijn kentekenplaatverlichting eerst eens beter bevestigen want de houder hiervan is na 14 jaar ''kroepoek'' geworden en de lampjes vallen er bij elk hobbeltje in de weg steeds uit ;-) Staat zo slordig en kan er nu mooi bij ...... :lol:
Nu eerst een: :bier: Word vervolgd.....
Henri
Laatst gewijzigd door Henri139 op 14 jul 2012, 21:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Henri139
Vandaag de nieuwe (zelfgemaakte) kentekenplaatverlichtinghouder in de bumper gemonteerd. Daarna ook mijn nummerbord maar eens rechtgezet in de bumper die snel met 2 te grote schroeven was ''vastgeragd'' in een grijs verleden. Daarna de bumper weer op zijn plaats die nu wel past nadat er een stukje uit de binnenbumper gezaagd was.
Eindelijk gelegenheid om mijn nieuwe Lexus-look achterlichten er ook maar eens in te zetten en alles verder af te monteren en op te poetsen.
Alles met de trekhaak is nu dus gelukt volgens wens.....Misschien niet echt mooi maar wel functioneel nadat ik nu 3x parkeerschades had opgelopen van de welbekende Chauffeur Zonder Naam. Daarbij kan ik nu eindelijk ook eens wat meenemen en dat heeft ook weer zijn voordelen :bouncered:
Tot zover .....Groet Henri 8)
Laatst gewijzigd door Henri139 op 15 jul 2012, 14:32, 2 keer totaal gewijzigd.
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
goed bezig. Leuk dat het uit eindelijk gelukt is.
Henri139
Thanks Sjaak! :bier:
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Heb jij n nieuwe houder gemaakt voor jekebtekenplaatverlichting??
Ik heb gewoon de lichtunits in mn bumper gelijmd. Iets moeilijker met lampje vervangen maar wel lkkr makkelijke oplossing. En niemand die t ziet[/code]
