richtingaanwijzer werkt niet
Geplaatst: 10 jul 2011, 18:14
door Megarex
Hoi allen,
Ik heb een vaag probleem waar ik wel wat hulp bij kan gebruiken..
Ik heb een mx-3 v6 uit 92..
sinds gister gaan de knipperlichten aan de linkerkant niet aan als ik links wil afslaan.
Als ik de auto ontgrendel via mijn alarminstallatie dan knipperen alle richtingaanwijzers.
Dus alle lampen doen het wel.
Als ik de deur open dan gaan ook alle knipperlichten aan. Zover geen probleem.
Als ik tijdens het rijden linksaf wil slaan dan doen de lampen het niet, het lampje in de dashboard doet het niet, maar het wel bekende snel getik is wel aanwezig.
Als ik de gevarenlampje aanzet dan doet de linkerkant ook niet mee.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd daar was niks aan de hand voor de verlichtingen.
Iemand enig idee wat het dan wel kan zijn? En wat ik wel moet vervangen?
Geplaatst: 10 jul 2011, 21:20
Dan is je richtingaanwijzer relaisdefect. Deze bestaat uit 2 delen. 1 voor rechts en 1 voor links. Zit in 1 relais zegmaar. Je kan hem repareren door het kapje eraf te halen en dan te zoeken naar een loszittende soldeertje op de printplaat. deze even solderen en hij werkt weer as nieuw. Of vervangen door een gebruikt exemplaar kan ook als je dat makkelijker vind. ;)
Geplaatst: 10 jul 2011, 21:30
door jeff88
Dat relay kan je bij ons toch ook gewoon eruit trekken? Vierkant blokje bij het zekeringkastje? Dan is een nieuwe toch niet zo duur ook?
mvg,
jeff
Geplaatst: 11 jul 2011, 21:05
Dat zeg ik toch ook? Of vervangen door een gebruikt exemplaar kan ook als je dat makkelijker vind. maar als je van knutselen houd, kost je het geen cent. is maar een optie die ik geef.
Geplaatst: 11 jul 2011, 21:25
door jeff88
oh sorry had die regel even gemist
oops
Geplaatst: 11 jul 2011, 23:31
door Megarex
Vanochtend toch maar naar de garage ermee gegaan...
het probleem was nog simpeler...
Er zat een draadje los..... :cry:
Snap nog steeds niet hoe dat kan :?:
Maar ik kon vrolijk naar het werk...
Geplaatst: 13 jul 2011, 13:02
xedos schreef:Dat zeg ik toch ook? Of vervangen door een gebruikt exemplaar kan ook als je dat makkelijker vind. maar als je van knutselen houd, kost je het geen cent. is maar een optie die ik geef.
Wat vrolijker kan ook he Frank.
Diegene heeft er gewoon overheen gelezen; kan gebeuren.
Geplaatst: 13 jul 2011, 21:29
wie zegt nou dat ik dat boos bedoel????? waar staat dat? waar maak je dat uit op? sorry hoor als ik het boos bedoel dan merk ik dat wel met een :evil: of een :nut: zal er voortaan voor de mensen die er wat achter zoeken een :mrgreen: bijzetten.
Geplaatst: 31 jul 2011, 22:44
door robin-mx3
het klonk wel als het relais inderdaad, en die heb ik toen der tijd ook opnieuw gesoldeerd op aanraden van Frank en doet het weer perfect..
