gezocht : brug om olie te verversen
jeff88
Bericht door jeff88 »
ik ben op zoek naar iemand met een brug ( niet veel te ver uit de buurt) om olie te verversen. de lokale beunhaas laat het al een maand afweten dus schiet niet echt op
SstennizZ
Re: gezocht : brug om olie te verversen
Bericht door SstennizZ »
jeff88 schreef:ik ben op zoek naar iemand met een brug ( niet veel te ver uit de buurt) om olie te verversen. de lokale beunhaas laat het al een maand afweten dus schiet niet echt op
Waarom heb je daar in vredesnaam een brug voor nodig dan?
Is makkelijk op straat te doen.. :lol:
jeff88
ik heb hier niks om de olie in op te vangen en om het filter los te draaien ook :P
Bericht door JForce »
afwasbakteiltje van de action & een oude fietsband?
oude olie in cola flessen.
:P
jeff88
wat een creativiteit weer :P en hoe krijg ik het oliefilter los? zit ook een kap onder de motor door he :P
dat zijn die plastic kappen toch? die kan je zo losschroefen. Als je het filter dan niet met de hand los krijgt kan je een fietsband of iets anders rubberig gebruiken voor grip.
hier is ook een how to:
http://mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=1921&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
foto's zijn helaas verdwenen.
jeff88
ja die kappen ja. maar die afdichtingsring moet je die vernieuwen? want ik heb al paar keer olie gewisseld zonder die ring te wisselen en lekt niet. en een rubber van het oliefilter insmeren met verse olie? en ik lees ook over loctite gebruiken? is bij 10w40 niet nodig toch ?
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
de koperring van je caterplug moet je bij iedere olieverversing vervangen. En de rubbere rand op je oliefilter moet je ook met olie vettig maken, anders heb je kans dat je die afdichtrand naar de klote draait. En locktide, ik zou dat maar niet gebruiken.
dat van die locktite ging over oliedruk sensor adapter.
BIj normaal filter vervangen is dat niet nodig, en het is idd wel aan te raden om die koperring te vervangen aangezien ze toch niks kosten.
het kan goed gaan zonder, maar gaat het niet goed moet je weer.............
jeff88
ja dat is waar, zal er even een halen dan. eerst nog een laatste poging voor een brug en anders moet ik er maar aan geloven denk ik :P
Gesloten
