Verwaringsunit
Verwaringsunit
Hallo beste tuners,
Ik ben bezig met het installeren van Indiglo tellerplaten in mijn auto en ik wil nu graag ook de lampjes in me verwaringsunit vervangen, door blauwe ledjes.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan doen of moet ik een andere verwaringsunit daarvoor bestellen, ik zie namelijk niet hoe ik deze unit open krijg, zonder het te slopen.
Iemand die tips heeft voor mij.
Met vriendelijke groet,
Robin
Robin
- D-PAC
Het is wel mogelijk, achter het bedieningspaneel van de kachel zitten vieze lelijke groene hoesjes. Ik weet niet hoe het bij het oude dashboard is.
Tis simpel: Lampje eruit schroeven, en ledje met weerstand er weer in! De +
en de - pak je gewoon van het origineel en soldeer je vast.
Hoe je de dashboard uit elkaar haalt? Heel voorzichtig, alle schroeven zijn wel
zichtbaar. Je moet achter alleen wel de kabel loshalen die de warmte regelt. Dat kan vanaf de bestuurderskant.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
Mijn precieze vraag is hoe ik die lampjes los kan krijgen, ik heb precies het zelfde verwarmingsunit als wat jij hebt op dat plaatje.
Ik heb dat hele ding al eruit gehaald, want ik wil me dachboard ook gaan verven, meteen en ik heb indiglo tellerplaten.
Kun je mij helpen hoe ik die lampjes los krijg?
Want ik zie nergens schroefjes zitten daarvoor
- D-PAC
ow, das mooi,
Ja je moet er een weerstandje tussen zetten. Ik heb mijn leds en weerstanden
bij www.leds-buy.nl gehaald.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
